SUPRA T21-не включается
СанСанЫCH
29/11/2006 21:46
Видеомагнитофон SUPRA T21 не выходит их дежурки в рабочий режим.На "1" ноге проца 5в,при нажатии кнопки "operate" видик не запускается ,и на проце напруга падает до 0,при отпускании вновь 5в.В чём может быть дело?
СанСанЫCH
01/12/2006 18:27
Неужели никто не знает,в чём может быть дело?
СанСанЫCH
03/12/2006 14:25
Не могу понять,почему на коллекторе Q104 -0в,хотя на базе и эмиттере 8.5в.Менял это транзюк 2раза.Главное-при тщательном осмотре обнаружил перемычку между б-к этого транзюка(на БП Р1401 на 3 выводе 5в было),разорвал перемычку ,5в на Р1401 пропало!Неужели никто не может дать дельного совета?????p\sссылка на Бп http://archive.espec.ws/server2/manuals/Video/Supra/SV-T21.zip.html
Santei
03/12/2006 14:39
СанСанЫCH, Как там управление с проца на включение БП,есть?
СанСанЫCH
03/12/2006 14:41
Нет)))))
Santei
03/12/2006 14:54
Схемка проца есть у тебя,если есть пришли.Гляну.
СанСанЫCH
03/12/2006 18:21
Не нравится напруга в БП-5.3в-отсутствуют (я уже об этом писал):вместо АС1.7в-3.4в(перем.);48в вместо 40.Ссылка на схему-
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=download&file_id=1695
СанСанЫCH
04/12/2006 20:19
Santei ,ну чё там на счёт видика? подмигивание
ya-serge
09/12/2006 18:17
Там сначала надо менять ёмкости в БП и половину диодов , а потом думать.
СанСанЫCH
09/12/2006 21:58
ya-serge,можете сказать,что конкретно менять?
Tatarin
10/12/2006 11:29
ya-serge писал:
Наугад не нужно менять....
СанСанЫCH, Советую взять в руки осцилограф, и посмотреть приходит ли на проц управления напряжение питания. Если есть питание, смотри сигнал включения с проца. Неужели так сложно???
СанСанЫCH
10/12/2006 11:38
Tatarin писал:
у меня нет осциллографа недовольство, огорчение и опыта по ремонту видиков.можете конкретно сказать,где,что мерить(схему я уже выкладывал)
Tatarin
10/12/2006 12:45
тогда отнеси в мастерскую, без осцила там делать нечего......
СанСанЫCH
10/12/2006 12:46
Tatarin писал:
В мастерской берут 800р....а чё,без осцила никак? недовольство, огорчение
Tatarin
10/12/2006 12:58
Ну если ты без осцила, одна схема тебе не поможет. Без осцила никак. Нужно замерить сигнал вкл. с проца, а тестером ты его не замеришь.
