DVD XORO HSD 201P – не управляется с пульта
кар
08/12/2006 21:17
Здравствуйте! DVD XORO HSD 201P – не управляется с пульта. Собран на прцессоре CHEERTEK CT 908 B/ Команда с пульта идет. Скачал сервис мануал---так понял что импульсы с фотоприемника должны идти через конденсатор С11 на 180 ногу проца. Начал прозванивать контакт разьема IR IN на С11—не звониться. Кинул перемычку-импульсы на одной стороне С11 есть , на другой ,идущей к 180 ноге проца нет—на нем торчит низкий уровень. Сам этот вывод на землю не звониться. В чем может быть проблема.С уважением.Юрий
RUZIK40
09/12/2006 00:34
А ещё ёмкости с 180 ноги на корпус нет? На схеме может быть не указана.
кар
09/12/2006 07:15
Точно не знаю,По схеме немножко непонятно.--действительно ли на 180 ножку приходит сигнал с ик приемника.Юрий
кар
09/12/2006 09:44
Ребят извините ,влез не в те дебри. Сигнал с фотоприемника приходит на 150 ножку проца. Он там присутствует.Что еще можно сделать если пульт исправен,проверен на другом.Юрий
Добавлено Декабрь 09 2006
Всетаки оказался пульт.Наверно совпало ,что в тот момент когда его проверял в магазине попросил--естественно идут на это неохотно--он сработал. Почитал архив--прожарил таблетку в пульте,пока работает.Всем спасибо.Юрий
