VESTEL DVD -2705 (Привод LN9951)
OLEG_B
12/12/2006 08:25
При воспроизведении любого диска(DVD,MP3 и т.д.)
Повышенные шум иногда скрип при вращении диска
При усилении шума остановка изображения
При отсутствии шума изображение нормальное
Tatarin
12/12/2006 09:41
OLEG_B, Опиши состав аппарата... Какие шумы??? (Механические или в динамиках) Что было тобой предпринято для устранение дефекта и на чем ты остановился??? Или ты ждешь готового решения от форума???. Так не бывает.
OLEG_B
12/12/2006 10:13
Повышенные шум иногда скрип при вращении диска шумы механические
Такое чуство что либо диск плохо центрируется прижимом(разобрал посмотрел вроде всё на месте)
либо меняется скорость вращения шпинделя драйвер BA5954
Tatarin
12/12/2006 10:57
Здесь можно попробовать подкинуть лаз. головку, если конечно имеется в наличии...
Для начала проверь, греется ли драйвер. Замерь сопротивление SP мотора. 11-12 ом. нормальное сопротивление. Дерзайте....
Результаты потом не забудь написать.
Алексей
12/12/2006 11:09
Уложи нормально шлейф, может башка цепляется за него и получается скрип.
Santei
13/12/2006 09:53
OLEG_B, Это дефект двигателя шпинделя на 99%. Меняй его.Шумит скорее всего он. подмигивание
