DVD на базе чипа MT1389DE нужна помощь
andy99
13/12/2006 01:59
DVD ELECTRONIA DS-N820
Менял прошивку без проблем
потом поменял заставку иииииии
отвалился разъем и ФСЕ flash невидится
пробовал флашку поменять результат никакой
MTKTools пишет
LOG: Start to upgrade
LOG: Flash Type - Unknown Flash Memory
LOG:Check & Backup...
LOG: Erasing....
LOG: Erasing....
LOG:Restore...
LOG: Updating....
LOG: begin : Tue Dec 12 22:36:42 2006
process 1
process 2
process 3
process 4
process 5
ERR: verify flash failed!
Fail Addr : 0
retry 5
что может быть???
vovaromaniv
13/12/2006 02:10
Провисает верификация.Восстанови разьем и переустанови МТК-шку,глюкнула.
andy99
13/12/2006 03:01
все так и делал непомогло недовольство, огорчение
Алексей
13/12/2006 09:48
Без надобности не надо менять ПО бяка
andy99
13/12/2006 10:26
почему без надобности
сначало менял потому
что русского не было,
а потом и картинка надоела
ну а вообще проблемма то не в этом
я попробовал уже разные шнуры
andy99
18/12/2006 02:42
да негусто недовольство, огорчение
ALES
18/12/2006 10:20
Чего "негусто"? Ты МТК чип положил. Нех лезть, если ТБ не знаешь. При отваливании корпусного провода звиздец как правило быстрый.
andy99
18/12/2006 10:56
о вот это разговор
я в принципе так и думал просто хотел
уточнить недовольство, огорчение
пасибки
msat
21/12/2006 00:49
А чё сразу звездец,у меня была похожая проблема я после запуска MKTool и нажав upgrade он стоял в ожидании,только потом включил питание DVD и он стал в процесс и прошился, правда больше часа я ждал загрузку.Самое основное перд всеми процедурами обьединить корпуса компа и плеера!!
