VCR Funai V 8008 CM мигает код ошибки 3
Amulet18
20/12/2006 12:33
При работе видеомагнитофона закрутилась лента, вскрыл, достал кассету, обнаружил порванный пассик. Поменял пассик, но теперь при включении мигает индикация канал "3" и все, дальше ступор.
Может кто подскажет причину?
Tatarin
20/12/2006 15:51
Кроме того как достал кассету, что еще пробовал сделать, для устранения неисправности???
Что тут можно посоветовать!!! Проверь механику, програмник почисти. А дальше в зависимости от результатов, будем думать..... Удачи!!!
Amulet18
27/12/2006 19:51
Мдя, обнаружил в чем дело. Движок через пассик вращает “червяк”, который передает вращение на большую шестерню(самое большое «колесо» белое такое пластмассовое). Так вот на ней есть дорожки, а между ними перемычки и в двух местах насмерть поломаны перемычки, штырек сверху торчащий клинит по этим поломанным дорожкам двигун стопорит и нафик все уходит в ступор . Короче ищу новое "колесико".
Tatarin
27/12/2006 21:17
Думаю неисправность ты нашел.
