Philips VP 30/55 треск
YRI
21/12/2006 20:52
при включении в розетку двигатель загрузки почему-то
вращается в обратную сторону и трещат щестерни
после этого все начинает работать нормально
Tatarin
22/12/2006 10:00
Попробуй почистить програмник....
YRI
22/12/2006 16:34
программник чистил 2 раза,пропаял
подозрение на неправильно выставленные шестерни,
но когда включится,работает
Tatarin
22/12/2006 17:05
там есть програмная рейка. посмотри зубья не сломаны или она сама где нибудь, не плохо было бы проверить все -ли шестерни выставлены по меткам. (как ты говоришь)
YRI
23/12/2006 19:44
видиками занимаюсь редко,поэтому с шестернями-туговато
был бы рисунок,но поэтой модели не смог найти информации,
при установке механики на плату,штырек програмника не точно
входит в отверстие шестерни,приходится чуть смещать
аппарат не паханый,как могли шестерни сместится- не представляю
Добавлено Декабрь 23 2006
сравнивал положение по этой ссылке,там есть и фото,
не знаю,как сюда вставить
попробую
фото полностью не вставляется
у меня тоже подозрение на зтот узел-
отсутствует один зуб,не понять сломан
или так и задумано
