VCR SONY SLV-373VP-без кассеты самопроизвольно загружает МЛ
andrei80
22/12/2006 22:42
VCR SONY SLV-373VP-без кассеты самопроизвольно как-бы загружает и выгружает МЛ. После включения в сеть сразу включается и начинается без кассеты самопроизвольно загружать-разгружать МЛ. На кнопки не реагирует. БП проверен. Механика в порядке. Переключатель положения почистил. Кассету не принимает. Может кто с этим сталкивался?
Santei
23/12/2006 10:34
andrei80,Драйвер двигателя загрузки замени,там помоему ВА6209 точно не помню,ну и смотри датчики. улыбка
andrei80
24/12/2006 11:36
Santei.Замена драйвера ВА6238А не помогло. На дисплее без кассеты есть ее символ. Датчики проверены, в том числе опто. На двигатель загрузки кассеты не подается напряжение.
ya-serge
24/12/2006 20:25
Santei , не понял , при чём драйвер - "загружает и выгружает" - типа он сам собою управлять начал ?
andrei80 , датчики ! , осветитель , уровни на датчиках. Навскидку не помню , но наличие кассеты - не обязательно фотодатчик.
andrei80
26/12/2006 22:10
ya-serge. Все датчики проверены. В том числе датчик наличия кассеты-механический переключатель. Осветитель в порядке.
