DVD плеер TCL DV-F120 не видит диски
Kutkov Oleg
27/12/2006 17:02
Дали на ремонт DVD плеер TCL DV-F120, собран на процессоре MT1389DE. Неисправность заключается в следующем: не видит диски, никакие. При установке диска он не начинает его крутить, только лазер немножко поездит и "помигает", сразу же появляется сообщение об отсутствии диска. Если диск, сразу после загрузки раскрутить пальцем, мотор иногда заводится и сам начинает крутить диск, иногда ускоряясь. Лазер при этом продолжает ездить и искать диск, "мигая". Продолжается это дольше, чем когда диск остановлен, но в результате все равно вылазиет сообщение no disk. Двигатель исправный. Узел управления всеми моторами собран на SA5888. Подскажите проблема в этой микросхеме или в лазерной головке(чистка ничего не дала).
Sunchez
27/12/2006 17:38
Поменяйте мотор шпинделя, не важно, что он от внешнего источника работает.
Tatarin
27/12/2006 17:53
Kutkov Oleg, Очень похоже на двойной дефект. Во первых: SP мотор. Во вторых: Лазерная головка. Советую начать с подкидки головы. Посмотри SA5888 греется или нет. Если греется, однозначно движок только менять. Замерь сопротивление движка, 11-12 Ом должно быть.
Kutkov Oleg
27/12/2006 18:50
SA не греется вообще. Иногда диск начинает крутится сам, после загрузки, т.е. его не нужно подталкивать.
Santei
27/12/2006 20:09
Kutkov Oleg,замени двигатель шпинделя,потом видно будет.
Kutkov Oleg
31/12/2006 08:58
Поменял двигатель шпинделя, диск все равно раскручивается не всегда, иногода приходиться подталкивать, но такое редко в соновном раскручивается сам. Лазер при этом достаточно долго пытается прочитать диск, но безуспешно. Кстати почему то шпиндель на новом моторе немного шатается, из-за чего диск при вращении покачвается, как граммпластинка, иногда трется краями о лоток. Может из-за этого не может прочитаться?
Santei
31/12/2006 09:16
Kutkov Oleg, Новый двигатель был в месте с держателем?
или его ты сам ставил, на какое напряжение новый двигатель и на какое был старый?
Kutkov Oleg
31/12/2006 10:57
Новый двигатель полностью аналогичен старому, был без каких-либо держателей. Сам он не шатается, шатается шпиндель на валу, и свободно ходит вверх-вниз.
Santei
31/12/2006 15:43
Ты его не сделаешь.Извини.Понятия у тебя нет о ремонте ДВД.
Kutkov Oleg
31/12/2006 15:48
Сам знаю что понятия нет. Никогда до этого не делал DVD.
Надо же учиться...
Desc
31/12/2006 21:28
Замени двигатель,только ищи вместе с таким же шпинделем и не смещай его(шпиндель).
Kutkov Oleg
31/12/2006 22:23
Есть ли надежда, что лазерная головка и электроника исправны (судя по вышеописанному)?
Пользуюсь случаем, хочу поинтресоваться, что необходимо почитать(и где), что бы больше узнать о принципах работы и ремонта подобной техники.
Также хочу поздравить всех с Новым годом, до которого остались считанные часы, желаю побольше удачных ремонтов!
Добавлено 31/12/2006 23:51
Полазил по:http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:7295, и вот что добавлю, во время попыток определения диска, линза не фокусируется, т.е. не двигается вверх-вниз.
Santei
02/01/2007 08:49
Kutkov Oleg, Думаю что окажусь прав.Во первых судя по всему ты не правильно выставил высоту держателя диска,во в торых подозреваю что держатель ты использовал от старого движка и при его снятии с оного повредил(поэтому имеет осевое биение).Ну а про лазер: скорее всего оборван шлейф.Если при устранении тех замечаний что я перечислил,не произойдёт изменений думаю лазер всёже прийдёться заменить улыбка
Tatarin
02/01/2007 19:08
Santei писал:
Kutkov Oleg, лазер всёже прийдёться заменить улыбка
Полностью с тобой согласен....... классно!
Kutkov Oleg
04/01/2007 11:17
Починил, вся проблема действительно оказалась в шлейфе, стоило только прозвонить. Поэтому лазер не фокусировался. Т.к. из-за оборванных четырех проводников добывать новый шлейф мне было влом, просто соединил тонкими эластичными проводами контакты на разьеме головки с соответствующими контактами на главной плате, закрепил их, что бы не особо не выгибались при движении головки. Повозился со шпинеделем, что бы он не болтался. Теперь проблем нет, все отлично читается, диск не бьется. улыбка
Огромное всем спасибо за советы и помощь.
