ДВД плеер+видеомагниафон LG LH-CX247X сбилось ПО.
Garik23
28/12/2006 16:01
ДВД плеер+видеомагниафон LG LH-CX247X сбилось ПО. Аппарат принесли на ремонт с поломкой не читает диски открыл почистил глаз аппарат пошел. Приносят через два дня нет звука с сабвуфера и меню на половину урезано.Возможно ли найти на него програмное обеспечение.
И если можно описание как его залить.
На BBK приходилось это делать а на LG не разу.Или проще плату заказать сразу шоб не мучаться.
makar.i
28/12/2006 17:08
конечно проще!!! Если есть возможность! Вот только клиент думаю от ремонта откажется.
Tatarin
28/12/2006 17:19
Garik23, Опции в порядке???
А плату заказывать не торопись, или все так безнадежно???
Profy
28/12/2006 17:40
Сделать системный сброс и проверить опции.
Добавлено 28/12/2006 18:46
00 F7 87 05 FC 22 00 00 00 0A 00 00
На пульте "pause" 1,4,7,2 последовательно и вперед редактировать . Всегда помогало.
Добавлено 28/12/2006 18:48
Есть еще UPDATE но он весит почти 13 метров. Нужен будет - пиши.
олег67
29/12/2006 23:08
Правильные опции для этой модели 52 55 00 F7 87 05 FC 22 00 00 00 0A 00 00 00 00 Опции из предидущего поста "ф топку"
Алексей
30/12/2006 00:00
Garik23, уверен что ПО???
Tatarin
04/01/2007 15:04
Profy, 00 F7 87 05 FC 22 00 00 00 0A 00 00 Это не очень похоже на правильные опции...
Profy
04/01/2007 18:43
Не хватает 4-х ячеек. Их выше уже дополнили. Видимо из мануала их плохо скопировал.
старый
05/01/2007 11:31
Обнови прошивку, и выстави правильно коды опций. 100% всё заработает.
олег67
05/01/2007 22:31
Коллеги! Автор давно забил на эту тему.
Garik23
09/01/2007 10:14
Всем спасибо аппарат запустил на тему я не забил у нас просто каникулы были.ввел 52 55 00 F7 87 05 FC 22 00 00 00 0A 00 00 00 00 и все нормально тему можно закрывать.
Tatarin
09/01/2007 10:28
классно!
