DVD LG DS464 не выдвигается лоток
Doktor Tel
09/01/2007 21:08
Здравствуйте; Состав: проц М3355,драйвер двигателей СD5954CB,
памятьА21SC, еще есть микрухи ММ623412, M12L164,26LV800ТТС-70
Схему найти не удалось,только БП. БП в норме все выдает.При включении загорается табло пишет HELLO нажимаем кнопку на выдвижение лотка пишет OPEN и ниччего не происходит не много подумает и уходит в деж.режим.Двигатели все проверил R 10ом подавал напругу крутят вроде нормально ток не большой. Решил поменять CD 5954 но в магазине такой не оказалось.Где-то вычитал что аналог ВА5954FPнашел на нее даташит сравнил со схемой выводы питания 8в не совпадают но все равно воткнул, сразу перегрузка БП табло потухло. Все восстановил и пришел к первоначальному результату.Все выдохся. Может у кого какие соображения есть.Заранееблагодарю. Чувствую схема здесь не поможет.
олег67
09/01/2007 22:13
Скорее всего.На экране ТВ заставка есть? После hello должно появится Read и должна произойти попытка чтения диска.Затем появится No disc. Попробуй отвести каретку в край и посмотри,вернётся ли она к центру.Это всё чисто внешне,но для начала хватит.
Doktor Tel
09/01/2007 22:20
На ТВ заставка есть; Каретку отводил стоит на месте; Лоток вытаскивал тоже стоит
Santei
10/01/2007 09:49
Немного не понятно что там с драйвером,ты установил на место старый или оставил ВА5954
over
10/01/2007 11:11
Посмотри вздутые кондёры на БП. Напруга может идти, но при подключении нагрузки вроде двигателей будет просаживаться импульсом.
Добавлено 10/01/2007 11:14
Непонятно что с драйвером. Положи здесь даташит на CD5954, всегда считал что это аналоги. В прайсах фирм тоже как аналоги идут.
Tatarin
10/01/2007 11:18
Doktor Tel, Давай действительно, посмотрим datasheet на CD5954
Doktor Tel
10/01/2007 16:41
даташита на CD5954 найти не смог как и схему на аппарат Но судя по монтажу платы 19 нога CD 5954 это 8вольт а у BA 5954 по даташиту это корпус.
Добавлено 10-01-2007 16:45
Электролиты в БП все проверил, уcтановил на место обратно CD5954
Tatarin
10/01/2007 16:48
Что-то я не понял.... ты что на угад меняешь микросхемы???
over
10/01/2007 17:08
Это про CD5954 - это новость. Поиски даташита ни к чему ни привели, На alldatasheet.com сами ищут.
И кстати про лоток. Он ведь не драйвером управляется обычно. Должны стоять транзисторы типа S8050,S8550 4 штуки...
Doktor Tel
10/01/2007 18:07
Шлейф двигателя лотка идет напрямую на CD5954 На alldatasheet.com предлагают CD595 но это совсем другая опера.На даташите ВА5954 выводы не помню есть выход LOADING MOTOR значит двигатель загрузки.
Tatarin
10/01/2007 20:41
over писал:
И не найдешь. Не парься... Поставь то что стояло (имеется ввиду новый драйвер).
Позже попробую нарыть если так нужно.
олег67
10/01/2007 21:39
Doktor Tel, Схема в почте и судя по ней, драйвер должен быть IP4504.
Tatarin
11/01/2007 11:52
олег67 писал:
По мануалу действительно стоит IP 4504
Doktor Tel
11/01/2007 16:02
Спасибо олег67 за схему завтра идем брать IP 4504
Tatarin
11/01/2007 17:36
Результаты не забудь выложить подмигивание
Doktor Tel
12/01/2007 20:10
Результаты: Вообщем микросхемы такие закончились или их небыло со слов продавца
на11и 12ноге при нажатии кнопки на выброс напряжения меняются но ничего не происходит.
Пришел клиент сказал сколько стоит ремонт Ответ 500р +запчасти 200 он сказал что за такие деньги он новый купит хотя такой новый стоит 1800 ему все отдали он вышел на крыльцо и выкинул его.Пришел клиент новый говорит хорошо живете аж DVD выкидываете вон валяется возле твоей машины. Спасибо всем кто затратил на меня время.
