DVD XORO 400Plus Вкл. но не работает
UrryO
10/01/2007 09:45
Приветсвую всех.
Проблема с аппаратом.
Нет индикации на панели, аппарат не реагирует ни на какие кнопки (на пульт тоже). При включении шпиндель делает несколько оборотов, головка тоже перемещается, как ищет диск, после чего все успокаивается.
Напряжения с блока питания такие:
+12 - +11
-12 - 17.4
+5 - +5
+3.3 - +3.3
-22 - -23.6
-F - -17.2
+F - -14.1
Что не так?
Допустимы такие отклонения или нет?
Заранее спасибо за советы.
over
10/01/2007 17:58
А на телевизоре есть изображение? На плате индикатора питания есть? На фотоприёмнике питание есть?
Tatarin
10/01/2007 18:05
Посмотри, от бп, до проца питание приходит???
UrryO
11/01/2007 09:14
over,
На телеке ничего нет. На плату индикатора питание приходит, и на фотоприёмник тоже.
Tatarin,
На плату проца питание доходит. Через неё проходит до разъёма на плату индикатора. На самом проце где смотреть?
Что за питание -F и +F???
Они приходят непосредственно на индикатор, и там минус на обоих...
Это не накал часом?
over
11/01/2007 10:19
-F и +F - это накал. Раз изображение на телек не выходит, то: проверь ресет на проце, проверь кварц заменой, проверь шину связи с ээпромкой с индикатором, с периферией.
UrryO
11/01/2007 11:37
over,
Где искать ресет на проце?
over
11/01/2007 11:59
Там ES6718, у меня на него нет данных.
Tatarin
11/01/2007 12:05
Я так чувствую, что тебе трудно будет объяснить, как и что нужно сделать.... равнодушие
Где смотреть питание, где искать ресет.... голливудская улыбка
UrryO
11/01/2007 13:25
over,
Не, там 6178F. Нашел на него инфу, сейчас буду смотреть.
Tatarin,
<что тебе трудно> Вам. улыбка ОК?
Tatarin
11/01/2007 13:52
Мне не трудно...
Инфу нашел, молодец. Состов аппарата нужно было сразу выкладывать, на чем аппарат собран.
Я тебе через личку это писал.....
UrryO
12/01/2007 09:05
Итого:
Питание на проц приходит.
На резете при включении 0, послезадержки появляется +5
Кварц часовой стоит? С материнки старой пойдет?
Tatarin
12/01/2007 09:37
Кварц не генерит? Меняй!!!
Выложи инфу на проц. глянем....
UrryO
12/01/2007 09:43
Описание проца.
Генерит или нет кварц, сказать не могу, просто советовали проверить его заменой, что подставить можно? Там стоит 27MHz.
Поойдет с материнки или нет?
Tatarin
12/01/2007 09:47
Если уверен что он рабочий, снимай со старой и ставь.
на 49, 50 ногах проверь генерацию кварца.
160, 161 проверь обращение проца к памяти в момнт включения.
UrryO
12/01/2007 10:22
Обнаружилась подозрительность..... Что есть АМ1117? Я так понял, что это стабилизатор напряжения. Есть у кого описание на него?
Спасибо с меня улыбка
Tatarin
12/01/2007 10:51
Загляни СЮДА
