dvd BBK DV-315SI возможно ли зашить с диска
Garik23
16/01/2007 09:42
Процессор MT1389FE
Флэшка 29LV160BE-70PFTN на ней наклейка 315SI-A2
Версия платы не указана
Драйвер D5888
Проблема с дисками примерно через 30 минут начинает тормозить оптику с двигателем менял толку нет. рёв в три ручья
Добавлено 16/01/2007 10:44
Прошивку скачал а залить не могу.
Santei
16/01/2007 11:15
А в чём проблемма? с заливкой прошивки.Поподробнее пожалуйста.
Tatarin
16/01/2007 11:17
А почему ты так уверен что виновата прошивка???
Garik23
16/01/2007 13:43
Santei, меня интересует как ее писать на CD.я пробовал на домашнии кинотеатр заливать все нормально пошло а на DVD не получается.хотя все так же делал.
Tatarin, Мне их две штуки принесли с одинаковой поломкой но почемуто с разным софтом, глаз я менял с движком в сборе.результата нет хотел попробывать прошить.
Tatarin
16/01/2007 14:32
Через шнурок не пробовал заливать???
Garik23
17/01/2007 08:12
Tatarin, у меня шнурка под рукой нет поэтому хотел с диска залить прошивку но незнаю как если можешь обьясни а убедиться не могу в прошивке или нет дело второй аппарат сразу забрали как оптику поменял. недовольство, огорчение
Добавлено 17/01/2007 09:14
avicom
18/01/2007 21:07
Garik23, Прошивка не поможет - меняй лазер SF-HD65 на 62. ВЕРНЯК....
Santei
18/01/2007 22:11
avicom, Так он же пишет что Оптика заменена.Остаётся только выяснить чем меняли. улыбка
KaSer
19/01/2007 00:57
Garik23, Поменяй главную плату с процессором, только не забудь выяснить версию платы, так, как это обязательно надо знать версию платы и модель BBK при покупке новой платы... у меня точно также была проблема месяц назад с DVD BBK DV963SM тоже с тормозами читал диски причем каждые 20 мин. прошивка не помогала и позже DVD вообще не включался думал что предохранитель сгорел, и когда я его вскрыл и оказалось процессор умер из-за высохших конденсаторов, высохли и потекли 10 конденсаторов из 50-ти конденсаторов. Получается из-за заниженное напряжение процессор сдох, сейчас так хорошо экономят ставят конденсаторы в один в один т.е. если там 12в они ставять 5мкФ 16в, а надо хотя бы 5 мкФ 25в и пробивная способность меньше... сейчас я купил за 100 грн. новую плату и суперски работает. Я тоже считаю что лазер тут не причем. Удачи... подмигивание
