Опять про DVD XORO 400Plus и не видет диски
Docentas
18/01/2007 12:37
Как и многим перестал читать диски. Тестера под рукой небыло, только отвертка. смущен Но так как в наличии имеется второй такой-же апарат, подумал поставить плату управления с рабочего на нерабочий. Это ни какого эфекта не дало. Все равно диски некрутит. Поставил плату обратно - перестал диски крутить и этот рёв в три ручья . В чем может быть причина?
Сообщение Администрации :
Внимание!Исправить тему придерживаясь правил создания новых тем, иначе тема будет удалена!!!
ENERGY96123
18/01/2007 13:13
Docentas.
ну для начала хотелось бы узнать вы ремонтник или ковыряльщик!?
Docentas
18/01/2007 13:55
Электроника - мой хобби. А как тут сказать ковыряю или ремонтирую не знаю, но пока все что ковырял/ремонтировал работаетю голливудская улыбка
Santei
18/01/2007 22:17
Docentas, Начинать ремонт ДВД с замены платы,по меньшей мере глупо,тем более при данной неисправности.Обрати внимание на шлейф,оптику,двигатель шпинделя.Почему перестал читать диски второй аппарат,могу предположить что при смене плат был убит лазер статикой. улыбка
ollsoft
19/01/2007 14:19
браво! теперь придется покупать два лазера. Я тож по незнанию шлейф отсоединил от лазера и усе, конец пришел моментально.
ENERGY96123
19/01/2007 16:00
Docentas на будущее,когда берёшся за ремонт такой техники подумай стоит ли браться не знавши!!!
Когда меняешь лазерную головку,всегда перед тем как снять информационный шлейф,заземляй распаиные контакты на головке расположенные ввиде трёх или двух точе,путём спаивания между собой!!! и только потом можно снимать шлейф.
Проверь все двигатели на сопротивление оно должно составлять 10-12 ом если меньше,то меняй немедленно,это стандартная неисправность DVD.
И наконец приобрети прибор хотя бы самый дешёвый мультиметр М830!!!
