Китайский LG DVD-8830 плеер
x61080
29/01/2007 15:58
Может кто сталкивался с китайскими ДВД плеерами. На передней панели, кроме дисплея есть еще разноцветные подсетки.
Так вот, при включении эти подсветки горят, но на дисплее ничего нет. Диск не крутится и лазер не горит тоже.
Питания замерял и сравнивал с аналогичным, по питаниям все ок.
Пробовал ментяь флеш с аналогичным , ничего не дал.
Хотя я перебрал и Sony и Samsung и LG китайских, внутри все одиннаково.
Если сможете, подскажите что еще можно сделать ?
Santei
30/01/2007 09:21
x61080, А заставка на экране ТВ имеется?
over
30/01/2007 09:58
На чём сделан? Смотри ресет проца. Кварц подкинь. Проверь шину на eepromке
x61080
30/01/2007 17:53
На экране ничего нет.
Сделан на проц. SUNPLUS - SPHE8281D
Flash - SST - id39vf040-70
ОЗУ - NANYA - NT56V1680AOT
Tatarin
30/01/2007 18:04
Сегодня менял MPEG чип на DVD плеере JVC. Дефект аналогичный. Вкл. но не работает. Нет изображения, не реагирует на нажатие кнопок. Сборка почти такая же как на твоем фото.
На моем eeprom_ки небыло.
over
31/01/2007 10:40
А где брал процик и почём?
Tatarin
31/01/2007 10:58
У шараги где я работаю, есть авторизация. Заказываю и мне привозят. Техника гарантийная, так что меня как-то цена не "чесала"
x61080
31/01/2007 15:51
Tatarin, на моем есть eeprom - 24c02
Tatarin
31/01/2007 16:03
Попробуй обнули, перед этим не забудь сохранить.....
asm
09/02/2008 19:02
пульт похож на DVDшник Vitek
zarah
10/02/2008 11:08
Бывала похожая хрень в левых китайцах, дохнет драйвер дисплея.
