Прошивка китайских ДВД
x61080
30/01/2007 18:23
Купил новую материнку.
флешка 39vf040
проц Sunplus
озу m12l64164a
В комплекте есть сд-диск с 7-ю бин-файлами.
Вся инструкция на китайском. Вставил диск и пробовал загрузится.
На экране появились эроглифы на китайск. Ничего непонятно. Только что SF HD62. И шел обратный отсчет с 20. Пробовал нажимать кнопки и в пульте и в панели, ничего не дал. после отсчета появилась еще одно меню, там нужно было чтото выбрать, не смог.
Секунд через 10, автоматич. перезагрузился, и опять все то же самое.
На панели то же ничего не горит.
Может кто подскажет что делать?
(на экране все на китайском)
Tatarin
31/01/2007 10:59
x61080, С какой целью создал тему???
x61080
31/01/2007 13:55
Чтоб кто нибудь помог как прошить с помощью загрузочного диска...
over
31/01/2007 14:23
Вшей бинарник во флэшку прогером. Что тут ещё можно сказать.
x61080
31/01/2007 15:43
Уже делал, ни чего не дал. Размер бинарника 507 кб, а должно быть 512 кб.
Попробовал заполнит в конец АА, таким способом размер вырос на 512 кб, но то же без результатно.
Tatarin
31/01/2007 16:09
Что за DVD, с какой целью его понадобилось прошивать??? Что с аппаратом ты можешь подробно все описать. А то ни названия аппарата, ни модели нет, а уже задаешь вопросы которые не понятны ни кому....
x61080
31/01/2007 16:45
Tatarin,
Аппарат китайский Sony PDVD-803. Сгорел проц.SUNPLUS SPHE8281D. На замену проц не нашел.
Но нашел новую мамку. После установки новой мамки ДВД ожил и на видео появилась картинка с надписем DVD на синем фоне. И все.
Я так понял, так как мама новая, надо прошить флешку. В комплекте идет сд-диск с прошивкой.
Поставил диск и загрузил, но там все на китайском.
Так вот, как прошить флешку с помощью этого диска ?
пробовал нажать все кнопки и на пулте и на панели....
Tatarin
31/01/2007 17:04
x61080, тебе over, посоветовал, как это лучше сделать.
x61080
31/01/2007 17:26
Tatarin,
А размер файла на диске не 512 кб как обычно бывает, а 507 кб. Это нормально ?
Tatarin
31/01/2007 19:22
Честно говоря, сам не встречался с этим. Попробуй взять BIN фаил 507 кб и залить через прогер. После заливки проверь контрольную сумму.(раза 3-4) Во всех случаях сумма должна быть одинаковой.
x61080
02/02/2007 08:58
Tatarin,
Извиняюсь, что не по теме. Помоги определить, подстроечный резистор головы. Их там 2 шт, а я незнаю какой из них отвечает за ДВД, а какой за СД ?
Просто не хотелось из за этого открывать тему (засорять эфир). рёв в три ручья
Tatarin
02/02/2007 11:07
x61080, Резистор отвечающий за DVD обычно имеет большее сопротивление, по сравнению с резистором CD.
genam
07/02/2007 01:54
''Я так понял, так как мама новая, надо прошить флешку. В комплекте идет сд-диск с прошивкой.
Поставил диск и загрузил, но там все на китайском''-писал x61080
А какого хрена маму прошивать, если мать у тебя запустилась- двд на синем фоне, это и есть нормально работающая флэшка ,теперь прогером шить надо диск тебе не поможет!
x61080
07/02/2007 11:28
genam,
Ты совершенно прав. НО панель работать небудет, и вот чтоб он работал, нужно прошить маму, для чего и комплектован СД.
На СД 7 вариантов прошивок есть для разных панелей и их надо подбирать. Но нужно нажимать какую то последовательность которую я незнаю.
Прогером пробовал, неполучается. Почему то файлы на диске всего 507 кб, а не 512.
MPD
09/02/2007 09:56
x61080, а что у тебя за прогер блин я флэш на 2 метра могу зашить даже файлом от 24С01
а насчет разных прошивок ты прав отличие или в принимании кода с пульта (оч редко) и индикация 16312 1628 6311 и т д
А если файла не хватает то надо прописывать наверное FF a не AA
x61080
09/02/2007 12:29
Так пробовал непомогло
я так думаю что в софте есть какойта бут оноже прикрепляется к этому дополнительному.
ibrosh
18/05/2007 00:35
Если ты о новом двд чипе каторой входит в комплект плата двд проц SPHE82хх флеш 39vf040,описание установки чипа,диск с драйверами,USB com и аудио ком то тебе просто соединит питание и разем пердный табло после соединиш видео втелик. Потом
в плате должна быть место которой ставиш перемичку и включаеш апарат на экране выходит знак NEXT нажимаеш нехт после пояляется знак PREV нажимаеш прев итак нажимаеш на Д/У то что видеш на экране до таво как появися VFD,LCD,LED это озночает установку передного табло в этом нажимаеш кнопки д/у 1,2,3,4,5,,,,,, намера до того пока талбо станет нормално светит OPEN или CLOS далее установиш кнопки панеля вконце нажимаеш OK на д/у откл двд убираеш перемичку вкл двд и двд должна работать.
Ише легкий варант убираеш флешку иставиш флешку от старого чипи если она конечно на раземе, но ни все сразу подходят.
x61080
18/05/2007 06:31
ibrosh, Большое спасибо. Все заработало. Сделал все как ты и говорил.
Только у меня большинство знаков на китайском выходит. Может у тебя есть последовательность нажатия пульта на английском ?
