DVD Shinko DVP-8830 нет управления с клавиатуры
tu13213
01/02/2007 07:40
DVD Shinko DVP-8830. Проблемы с управлением с локальной клавиатуры (не реагирует на кнопки Open,Stop,Power), с пульта все команды выполняются. Как произвести сброс к заводским настройкам. Комбинации STOP; STOP+PLAI пробовал, не реагирует.
Santei
01/02/2007 09:46
tu13213, Чтобы легче было разбираться всегда пишите состав аппарата.
tu13213
01/02/2007 20:13
Состав: маркировка на плате DHB6061
Процессор управления D2881 HF TPC
ППЗУ 24LLC02
Проц. Обработки D2890
Контролер дисплея и клавиатуры PT6961
over
02/02/2007 10:50
tu13213 писал:
Наверное обнулить ээпромку.
Tatarin
02/02/2007 11:11
В данном случае сброс делать не нужно.
tu13213, Почитай инструкцию, скорее всего у тебя включен замок от детей. Обычно в инструкции описывается как снять замок. улыбка
tu13213
02/02/2007 22:46
При первом включении кн. Power не вкл. Кн. Plai загорается дисплей Hello, кн. Power дисплей OFF но включить нельзя. После нескольких манипуляций и этого нет. И диск можно вытащить кн Open также при первом включении. А замок от детей выключен в меню.
Alkar
03/02/2007 04:58
PT6961-убита
over
05/02/2007 14:56
Alkar писал:
PT6961-убита
был и у меня случай, индикация в порядке а кнопки не пашут, аналогично оказался контроллер виноват.
