DVD Horizont DVD-510 ЧЕРЕЗ РАЗ ЧИТАЕТ ДИСКИ.
Garik23
09/02/2007 07:03
DVD Horizont DVD-510 ЧЕРЕЗ РАЗ ЧИТАЕТ ДИСКИ.Принесли после перенапряжения с поломкой не включается.Востановил блок питания, а он помимо этого диски через раз читает, пробовал менять оптику SF-HD60, двигатель и шлейф результата никакого. прочитал в нете что с таким сталкивались надо перепрошить и все будет нормуль.
Гдеб мне найти прошивку.
Sunplus SPHE8200A
29LV400BC-70PFTN
24C02
CD5954CB
И подскажите чем можно зашить его как я понял MTKTool не поможет да?
Есть ли под такой проц прогеры?
MPD
09/02/2007 09:45
Garik23 писал:
Конечно нет проц не тот вообще проще всего если есть прогер зашить память и усе
И вообще если есть какието глюки не обязательно плеер шить тем более эти проци знамениты лично у меня было несколько апаратов с глючными процами при прогреве а так же это монтаж и метализация первым делом это пропайка платы бывает апарат начинает работать
Tatarin
09/02/2007 09:55
Такой глюк может проявляться когда в переходах между слоями появляется сопротивление... Встречался уже с этим.
Garik23
09/02/2007 09:59
MPD, тебе легко говорить а у нас проблема с деталями шоб их найти надо до столицы добираться.
