РЕШЕНО DVD проигрыватель Daewoo DV-800, не крутится диск
DimaUPS
12/02/2007 13:54
DVD проигрыватель Daewoo DV-800 пишет что нет диска, когда вскрыл оказалось что диск вообще не пытается крутиться но подёргивается лазерная головка. на плате рядом драйвером управления двигателя (AT5654H) обнаружил сгоревший резистор R30. Сгорел так что не видно маркировки, подскажите пожалуйста кто знает какой номинал у етого резистора?
over
12/02/2007 14:25
Если он по питанию, то что-нибудь низкоомное.
Tatarin
12/02/2007 16:07
Проверь двигатель шпинделя
DimaUPS
12/02/2007 21:01
От бп двигатель еле-еле крутился, поставил другой, вроде нормальный, но всёравно не раскручивается, если рукой помоч то начинает слегка раскручиваться потом приостанавливается потом опять вяло пытается раскрутится и так несколько раз и выскакивет no disk.
Меня всётаки интересует что за резистор R30, он стоит сразу после двигателя и обуглился так что не видно номинала. Пока я зациклен на этом резисторе, как только поменяю буду смотреть конкретно что там и как, если схемку подкинут, ну на крайняк без схемы в нём пороюсь, тока неохото, делаю просто из энтузиазма чтоб отвлечся от своей основной специализации.
Это мой первый DVD.
over
13/02/2007 09:46
И первый раз в жизни держишь паяльник в руках... На какой ноге лежит R30? Бери даташит на AT5654 и вперёд.
deny
13/02/2007 13:50
Резюк этот либо нулевка либо омник,в любом случае можешь запаять перемычку,если запустится то хорошо,если останется как есть---хана драйверу.......
Алексей
14/02/2007 09:03
Согласен с deny,
kek
14/02/2007 19:38
1/16W 1E +/-5%
