Samsung DVD K150 не включается
Chubar
14/02/2007 14:31
Такая проблема: Samsung DVD K150 не включается. Блок питания работает. При подаче на БП команды включения (лог. единица) все напряжения появляются. Сталкивался ктонибудь с такой проблемой. Еще вопрос, в дежурном режиме на eEPROMе должно быть питание? Если у кого есть схема - буду благодарен.
d.seryoga
14/02/2007 15:13
Смотри есть ли дежурное питание.Если БП включается электронно(не механическим выключателем),то в деж.режиме должно быть питание и на ЕЕПРОМе и на процессоре.
Chubar
14/02/2007 15:19
Дежурка у БП есть, я об этом писал выше. Спасибо. Буду смотреть откуда запитывается eEPROM. Но это будет уже вечером.
MPD
14/02/2007 15:46
Chubar, оно записывается из проца (процом) и читается им же
Chubar
14/02/2007 15:55
В этом я не сомневался. Меня интересовала схема питания(а не записи/чтения). БП вкл. электронно. Часть напряжений, в дежурном режиме, на выходе БП остается. Вот меня и интересует наличие питания на eEPROME в деж. режиме. Управление БП идет через проц или отдельной схемой?
MPD
14/02/2007 17:58
А в чем проблема разобратся в этом или здесь нужно нарисовать все типы ключевых каскадов комутации и их принцып работы
Tatarin
14/02/2007 19:56
В момент первого включения, проц должен обратиться к памяти. Проц должен дать команду на включение.
