Panasonic NV-HS 800EE ошибка E9
Шурка
15/02/2007 22:27
Panasonic NV-HS 800EE ошибка E9 появляется на табло при включении и очень быстро вращается видеоголовка .Потом ошибка пропадает и аппарат нормально работает но при этом цвета нет . Кто подскажет что это за ошибка?
Santei
16/02/2007 08:22
Шурка, Держи небольшую сводную табличку с кодами ошибок различной аппаратуры
Добавлено 16/02/2007 08:27
От себя добавлю что эта ошибка выскакивает из-за непропаев в обвязке проца,так же при неисправности самого проца,При всём при этом как раз БВГ имеет повышенные обороты.Остальное думаю поймёшь прочитав табличку.Ничего сложного там нет,разберёшься.Удачи. улыбка
Шурка
16/02/2007 21:39
Спасибо будем искать.
