Проблема с лазером DAEWOO SD7400K
appendix
16/02/2007 10:06
DVD плейер и магнитофон DAEWOO SD7400K
Проблема возникает обычно после долгого просмотра диска.
В момент загрузки нового диска головка пытается навестись, но лазер в это время не горит.
Вследствие этого - No DISK.
Тыкаю туда сюда OPEN-CLOSE иногда лазер включается и диск можно смотреть. Но обычно приходится
выключить плэйер и не трогать часа два. Потом лазер опять работает.
Иногда бывает что плэйер отработал хорошо, его выключили, на следующий день включаешь, а
лазер не горит.
Tatarin
16/02/2007 11:17
Ты правила читал???
Мало информации, для того чтобы что-то посоветовать.
Santei
16/02/2007 17:13
appendix, Шлейф проверь,это первое что требуется сделать.(который от лазера к основной плате идет) подмигивание
