Видеомагнитофон Panasonic NV-SD2AM нет цвета PAL и SECAM
Oblasov
01/03/2007 14:15
Плохо ловил с эфира,карежил сигнал.Заменил электролиты на микросборке,ловит отлично но пропал цвет при воспроизведении и записи.До замены эл.литов цвет был.Выпаял снова просмотрел с пристрастием,в одном месте небольшой скол керамики дорожка и часть напыления(я так понимаю это сопротивление) поставил сопротивление 4,7кОм,востановил дорожку.Но "желанный" цвет не появился.Может микросборки многослойные и еще какой проводник задет.В микросборке стоит м/с TDA9715H/A . Помогите советом,что делать то.Или схему микросборки(все вызвонить) или часть схемы или даташит на эту м/с ,что куда приходит(какие сигналы,напруги).
Oblasov
12/03/2007 12:03
Нашел схему,в микросборке все в норме.Проблема найдена.Небыло контактов в разъеме с платой на которой (типа УЛЗ).Впаял плату без разъема (благо контактов не много).
