Panasonic NV-SD320
Anonymous
15/07/2003 15:04
голливудская улыбка
ПЛИЗ !!!
Кто-нибудь подскажет , что за микруха в этом
аппарате D6464WVAJ ?
Чем заменить ? Где-нибуь схему видика или мелкосхемы найти.
Anonymous
16/07/2003 08:25
Да я знаю, что есть -
Megandes
16/07/2003 14:10
Судя по-всему м.с. эта-формирователь OSD.
А что за проблема с аппаратом?Есть такой рабочий.
Anonymous
16/07/2003 20:25
сначало пропадал цвет в PAL, при переключение на тест и обратно - всё восстанавливолось.
затем вообще- белый растр, с выхода AN3501 видео идет на эту микруху,
с неё уже нет, естественно все цепи разрывались и проверялись,
разблюдовку её негде найти не могу, попытался бы обхетрить её.
Megandes
17/07/2003 08:35
Может это поможет:
Anonymous
17/07/2003 11:57
Спасибо большое , вроде по ногам совпадает, детально только вечеров буду разбираться.
Anonymous
28/07/2003 10:06
Пробовал разные шаманские действия , видео добивался , но с цветом проблемы,
Может кто знает аналог этой заразы
kulek
31/01/2004 13:06
аналогичная ситуация - PAL пишет очень плохо, SECAM -без проблем.
Стоит ли менять AN3501 ? Прошу помощи
scooters
03/02/2004 03:50
serdgjim Скинул на почту вот ещё есть процедура настройки почти ко всем Panasonic на русском
slap
05/02/2004 23:09
смех
kulek
24/02/2004 23:00
Покопал я видик как следует, но без результата. Может сталкивался кто? В видике все работает, только плохо пишет PAL - горизонтальные цветные полосы... Прошу помощи
заменить AN3501FBP или это не она? денег все же стоит эта микра недовольство, огорчение
Megandes
25/02/2004 10:59
kulek, попробуй так:
1.Подать сигнал PAL по ВЧ или НЧ.
2.С родного пульта войти в меню и установить AUTO или PAL.
3.Произвести запись.
kulek
25/02/2004 11:23
Yurisheff, я это все сразу делал. Я бы не сказал, что цвет не опознается. Просто такое ощущение, что размах сигнала цветности мал при записи или регулировки сбиты по настройке канала. В сервисе я так и не понял, что порегулировать.
Megandes
25/02/2004 11:37
kulek, а как воспроизводит PAL ,записанный на другом аппарате ?
kulek
25/02/2004 22:53
" Чужие " кассеты идут в цвете.
Megandes
26/02/2004 15:46
kulek, БВГ подкидывыл?
kulek
26/02/2004 20:07
Хозяин говорит, что произошло это внезапно...долго не пользовались и вот получилась такая лажа. недовольство, огорчение
Megandes
27/02/2004 11:31
Я понял,но знаю из опыта,что владельцы могут говорить не всю инфу. улыбка
Теперь по делу.Есть в наличии такой рабочий аппарат,так,что если надо что посмотреть,пиши.
Anonymous
04/06/2004 18:13
Если это будет возможно, пожалуйста подскажите решение проблемы.
Видео магнитофон Panasonic NV-SD320 - загружает кассету но выгрузить не может, сразу включается режим воспроизведения (превышающий по скорости номинальный). Голова и тон вал вертятся но нет ни звука, ни изображения. Не работает ни одна кнопка управления (в том числе и питание), но при их нажатии позиционируются команды на дисплее. Если не вставлять кассету, то можно заходить в меню, переключать каналы, выставлять часы и т.д. Я проверял напряжения БП - все в норме.
Можно-ли предположить неисправность микропроцессора MN675567VRWA? Или же это драйвер загрузки-выгрузки BA6872AFM (мне кажется если вал крутится то с драйвером все в порядке)?
Denis Kiev, а как програмник, почищен!!!
Anonymous
05/06/2004 02:03
KRAB, Спасибо за ответ! Уже в порядке исключения поменял (старый кстати был в порядке - вскрывал) ..... нуууу кроме драйвера или проца больше ничего в голову не приходит. Заклеивал боковые датчики на шахте - реагируют ... 3 сек. крутит подмотку и останавливается. Да еще если касета доходит до конца, то при нажатии на EJECT видак ее грамотно отдает. недовольство, огорчение недовольство, огорчение ???
Anonymous
05/06/2004 21:12
Народ большая прозьба, если есть какие нибудь соображения напишите! подшучивать, дразнить
dema
07/06/2004 21:07
Denis Kiev,
А датчики часом не засвечены? Прикрой от света...
Anonymous
09/06/2004 22:37
dema, Эврика !! А датчик-то и накрылся. Впоял аналогичный и ВОАЛЯ!!! (Кстати я первоначально проверял с закрытым кожухом). Большое спасибо за совет.
Anonymous
13/07/2004 17:55
Ребят, а подскажите, плиз - микросхема AN3501FBP (видеопроцессор) чем отличается от AN3501NFBP ?
Видеопроцессор в видаке сгорел, а в продаже везде только с буквой N. Можно ли вместо FBP впаять NFBP?
ЗЫ: хотя чувствую, что нет, скорее всего :-))
Anonymous
10/08/2004 15:32
Спасибо за развернутый ответ улыбка
Anonymous
06/11/2004 12:52
Помогите Плиз!
Есть видак panasonic nv-sd225. В нем вгорел видео вход. Видимо микруха AN3501FBP. Что можно сделать не меняя микросхемы(все остальное работает)
Если есть описание на микруху дайте плиз!!!
Заранее спасибо
Profyguy
06/11/2004 21:48
Всем, вот нарыл даташит на AN3501NFBP. Выглядит как-то криво, но и на том спасибо. Всем удачи! улыбка
