DVD Pioneer DV-370S БП уходит в защиту
AlexanderK
06/03/2007 17:09
Здравствуйте!
Подскажите, кто знает номинал резитора R4 в цепи ШИМа. Не могу разобрать номинал, подгорел.
Заранее спасибо!
AlexanderK
06/03/2007 21:51
Поставил вместо R4 SMD 220, симптомы не изменились, как и с пробитым сопротивлением, слышен щелчок, ШИМ ничего не генерирует.
Оптопару, электролиты в первичке менял, мост работает.
Началось с того, что клиент уронил и плата БП упала на корпус. Он включил - сгорел предохранитель, он недолго думая намотал туда проволоку и включил.
ШИМ я сразу поменял на TOP225Y, а затем на такой же MIP3E3SMY.
Уже не знаю что делать.
tranz
06/03/2007 23:25
Все высококилоомные резаки проверь,если стоит оптрон,проверь его и управление
AlexanderK
06/03/2007 23:27
оптрон по ходу, менял его на другой, но тот тоже оказался дохлым(сразу на проверил), завтра заменю новым и отпишусь.
AlexanderK
10/03/2007 18:49
Оптрон заменил, ничего не изменилось. Конденсатор сразу же разряжается, сказали, что значит ШИМ пытается запуститься. Нашел во вторичке пробитый стабилитрон.
Никто не подскажет номинал стабилитрона D15 .288 стеклянный цилиндрический корпус.
Если у кого-нибудь есть схема БП, поделитесь, пожалуйста.
DJON 1967
15/03/2007 15:43
Обычно по вторичке стабилитрон ставиться в качестве защиты, на случай если не будет стабилизации . Проследи по какому каналу он стоит, так проще сорентироваться.Ачто ,на стабилитроне ничего не написано????Или он с цветной маркировкой(полосками) ????
