Сгорел блок питания Sony DVD-007M (Китай)
cheyan
12/03/2007 10:51
Выполнен на двух транз.: C5027-R, у второго можно прочитать последнии цифры "008", корпус TO92, с базой на центр. ноге. К его базе подсоединен анодом диод, катодом диод соединен с резист. 0,5W который выгорел (предп. 2,2К) -далее к задающ. обмотке.
Помогите кто знает -какой транзистор, и номинал резистора?
Может есть схема? Буду очень признателен.
DJON 1967
12/03/2007 15:20
Вобще то, почти во всех китайских схемах обычно стоит транзистор 8050. Лично я ставил вместо него 2SC 945 (в соответствующем подключении) работает корректно. Повторов не было. А вот резистор точно не помню. На работе лежит такой же аппарат. Если никто не ответит , то завтра отпишусь.
Oлег
12/03/2007 20:22
Да транзистор C8050, а ключик там обычно MJE13009 (KSE13009).
Насчёт резика не помню уже.
cheyan
13/03/2007 01:11
DJON 1967 да, пожалуйста посмотрите!
Очень признателен.
DJON 1967
13/03/2007 13:51
Посмотрел на работе. Но ошибся. недовольство, огорчение Дивидюха 5007 М. Но блок питания тоже на двух транзисторах. 2SC5027 и S5080 . Но в базе стоит не диод, а стабилитрон 3.9 в . А вот резистор стоит 2.2 Ком. На другой похожей по схеме дивидюхе стоит тоже стабилитрон 3.9, но резистор уже 1.5 Ком. Попробуй варианты , но через лампочку...
cheyan
13/03/2007 16:53
DJON 1967 спасибо!
DJON 1967
16/03/2007 06:09
cheyan, Сегодня принесли на ремонт SONY DVD 007 M. По твоей теме расклад такой= Q1-2SC5027-R= = Q2- C1008( с центральной базой)== D8-стабилитрон3.3в == R8-резистор 2.2 Ком. Удачи.
