PHILIPS LX9000R/25S ---мультизона ?
makar.i
17/03/2007 11:18
Вопрос банальный ,как сделать мультизону .
На мониторе нет .одсуждалось уже такое ,но господа модераторы зарубили на корню ....Вопрос открытый ,все коды что нашел не катят
"play -274-222-222-255-play "
"play -159-222-222-255-play"
"mute-12-12-12-005-255-play"
PAL
17/03/2007 11:59
Special RC mute-12-12-12-005-255-play
makar.i
17/03/2007 16:55
PAL, все это я уже читал.Хотелось бы еще раз по пунктам рассписать процедуру получения команду RC-6 MAGIC , заливку ее в программируемый пульт и дальнейшую процедуру ввода!
Либо изменение байтов в прошивке eeprom , я так понимаю там прописывается код региона
P.S команду RC-6 скачал ,спасибо Leha
ya-serge
17/03/2007 20:09
makar.i , убери(измени) изображения и справа , и слева - не дают сосредоточиться.
Это помогёт ?
21PT6807 DVD
Родной пульт Play 159 222222005255 Play
DVD743
Спец. пульт Mute 222222005255 Play
DVD625, 728, 729
Press Eject Родной пульт 99990 Stop 5раз.
DVD634, 640
Press Eject Родной пульт 00000 Stop 4раза.
DVD733
Press Eject Родной пульт 00000 Stop 5раз
DVD580
Press Eject Родной пульт Program13560 Stop 5раз
DVD723-733-763
DVDQ40-50
Спец. Пульт Mute 222222005255 Play
MX3800
Спец. пульт Mute 03108208 Play
Родной пульт Play 159 02379390 Play
LX7000SA-8000SA-8200SA
LX3000- LX-3750
DVDR890-1000-70-75-77
Спец. Пульт Mute 121212005255 Play
Аппарат должен быть переведен в режим DVD плеера.
Большинство остальных DVD
MX5700D- MX5800SA (из за 5-ти дискового чейнджера нужно проделать операцию несколько раз)
Родной пульт Disc menu 159222222005255 Disc menu
14PTDVD (турция)
Press 062596+menu select DVD raw press 00
32PW9788- 32PW8887
LX9000R
32PW6826
p.s.
Специальный пульт, есть двух видов с активной кнопкой
MUTE и «1»
makar.i
18/03/2007 07:34
понятно .....может кто знает парт № спец .пульта для заказа?
