Портативный DVD ODEON SDP-6820. Не читает MPEG-4 на DVD диск
ranke
18/03/2007 00:40
Портативный DVD ODEON SDP-6820. Код региона 5. Записаный на (DVD+R) диск фильм не видит - пишет неизвестный диск. Тот же фильм через USB вход с флешки воспроизводится без проблем. Предполагаю дело в коде региона.
Можно ли его сделать мультизонным?
Tatarin
19/03/2007 10:39
А лицензионные диски читает?
ranke
20/03/2007 00:33
Да, читает. Даже скопированные на такие же DVD+R диски. Не читает MPEG4 файлы записаные на DVD. Записал на CD читает.
При этом стационарный DVD AKAI DV-P4775 KDSM с 5 кодом региона всё читает. Похоже дело не в коде региона, но тогда в чем???
Tatarin
21/03/2007 12:52
Значит диски Г. Многое зависит и того какой резак, и на какой скорости записывался диск....
ranke
21/03/2007 15:58
Диски Verbatim, попробовал записать на Sony DVD+R и Maxell DVD -R, результат тот же (AKAI читает, ODEON нет). На резак никогда не жаловался, скорость записи всегда ставлю на минимум. Попробую записать на другом резаке.
P.S. Попробовал еще раз нарезать лицензионный фильм на токой же диск, на той же скорости - все нормально читает. Не думаю, что проблема в резаке или дисках.
genam
28/03/2007 01:51
Двд нужно писать на наименьшей скорости тогда очертания питов получаються ровными и чтение на говеных проигрывателях проходит успешно!
ranke
05/04/2007 22:29
Победа!!! Поменял при записи на диск файловую систему с ISO на UDF и установил режим совместимости DVD- video (NERO). Все заработало.
Еще сказали, что он перепрошивается с помощью диска, но после этого он меняет название модели и ни каких гарантий, что все пройдет удачно. В случае удачи читает всё. (Как я понял). Всем Спасибо.
