не видятся DVD диски в дом.кинотеатре LG LH-DK6540X.
sherevg
24/03/2007 07:49
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой:
На DVD karaoke LG перетерся шлейф и спалился дроссель по 5 вольтам. Привод вращался постоянно. Сначала думали драйвер и поменяли м-му BA5954FM правда на конце с буквой B. Также восстановили 5 вольт. После этого не видит DVD диски, а обычные CD и MP3 видит и читает нормально.
Я думаю может быть в драйвере букву надо все же M? Или что то другое может быть?
Santei
24/03/2007 08:37
Двигатель шпинделя подлежит проверке в первую очередь.Если не поможет тогда подкинь оптику,Там какой мотор стоит???
sherevg
24/03/2007 16:35
спасибо за совет, я так понял нужно его разобрать и помазать.
мотор CV913D ниже C5615A
Ranson
25/03/2007 04:37
Да его проще на новый поменять-меньше мороки будет
sherevg
26/03/2007 09:20
В инете не могу найти такой мотор. Может он по другому обзывается?
олег67
26/03/2007 10:03
не могу найти такой
sherevg, Может имеет смысл следовать правилам создания темы? Ну или хотя бы, если не слишком тяжело, модель аппарата написать? У LG моделей с караоке немеряно.
sherevg
26/03/2007 10:35
Извиняюсь, аппарат DVD karaoke Receiver LG LH-DK6540X.
Tatarin
26/03/2007 11:49
sherevg писал:
Модель желательно указывать в названии темы
олег67
26/03/2007 16:32
Стоит обычный коллекторный движок, в чём проблема?
sherevg
26/03/2007 22:48
Проблема в том, какое напряжение питания, и есть ли аналоги, чтобы найти ему замену.
Santei
27/03/2007 06:52
Стоит вот этот.Парт номер для заказа 4680R-011A другим его не заменишь.Цена около 300руб.
sherevg
11/05/2007 07:41
Заказал именно такой. Прислали.
Начал ставить, а у него площадка миллиметра на 2 выше чем у родного. Вообще не крутится.
Подскажите пожалуйста как безболезненно для мотора чуть чуть ее опустить.
sherevg
19/06/2007 07:59
Замена мотора ничего не изменила.
Заменил оптику. После этого заработал.
