DVD Sony DV 986 проблема со звуком
винторез
29/03/2007 12:51
Пришел в ремонт, с битым блоком питания, зделали, но осталась проблемка звук, еле еле слышан, когда громкость на всю, как при переключение на 5.1 также при моно и стерео, уперся в микросхемку CE2766, схемки нет в слепую плисать както не хочеться,состав проц SUNPLUS SPHE 8202S,флеш TM216SD-07, A29040B-70, буду признателен....
Tatarin
30/03/2007 11:42
Здесь тоже нет телепатов, чтобы подсказать где что неисправно. Сам на чем остановился??? Выкладывай....
винторез
30/03/2007 12:29
Нашел пока pdf на CE2766, разбираюсь, дело думаю в ней.
Добавлено 30/03/2007 13:35
Как прикрепить pdf?
Tatarin
30/03/2007 14:40
Сначала нажми эту кнопку
Добавлено 30/03/2007 15:45
А там думаю разберешься
ENERGY9612
01/04/2007 13:55
Винторез. У вас звук присутствует качественный или с помехами? Дело может быть не в микросхеме,поробуй отпаять её линейный вход и подать сигнал низкого уровня с генератора, и послушать на её выходе усиление присутствует ли оно или нет.Если нет генератора просто прикоснись ко входу рукой.
