Panasonic NV-SJ50--горят транзисторы в блоке питания
кар
04/04/2007 12:35
Здравствуйте! Не получается отремонтировать блок питания в видеоплейере PANASONIC NV-SJ50/ Принесли с диагнозом не включатся. В блоке питания вылетели следующие элементы—транзисторы Q1101—стоял К2645 , Q1103 –стоял F5KM, Q1102—2SС3311A, Q1104---2SD1992A---резистор R1110—0,47 om, R1112—написано по схеме –1300—поставил 1,3 ком—диод D1104—MA 165—поставил вместо него1N4148. Поменял также оптопару--.Транзисторы поставил какие и стояли. Включил –вылетел K2645 и 2SC3311/ Опять меняю транзисторы—включаю через лампу вместо предохранителя на 60 ватт, лампа сразу ярко горит.В чем причина не поймуюЮрий
ya-serge
04/04/2007 18:42
керамику посмотри
кар
06/04/2007 06:54
Керамику прверил путем замены ничего не дало.Юрий
Vikont
06/04/2007 08:19
А не ТПИ ли у тебя случайно?Бывали случаи,что после перенапруги летели.
кар
06/04/2007 09:58
Можно ли его чем нибудь заменить,нигде такого не могу найти.Юрий
Vikont
06/04/2007 10:16
Я находил родные.
кар
06/04/2007 11:44
Не поскажите где.Юрий
Vikont
06/04/2007 12:37
В АСЦ,если продадут! подмигивание
кар
07/04/2007 11:53
Не хотят.Вставил блок питания от FUNAI Все работает.Спасибо Юрий
