Не включается BBK DV911SM
Bhima
05/04/2007 12:49
Отработал 1.5 года и перестал включаться.
Питание есть на б\п, но не включается. Через несколько секунд при нажатой кнопке, питание с платы проподает.
Кондёры целые.
Подскажите как вылечить?
DJON 1967
05/04/2007 13:14
Bhima Слишком много неясностей в вопросе.. С такой постановкой вопроса никто не поможет . Только в корзину тему спустят .
Питание есть на б\п, но не включается = Где?? на входе или на выходе?? Через несколько секунд при нажатой кнопке, питание с платы пропадает= с какой кнопки?? и какой именно платы?? и как проподает?? Состав железа тоже не мешало бы выложить.
Bhima
05/04/2007 13:22
Питание есть на плате Б\П. Но при включении кнопки вкл. плеер не показывает признаков жизни. Питание на плате после нажатия кнопки вкл. через 30 сек пропадает вовсе. Схемы не имею, поэтому показать не смогу.
DJON 1967
05/04/2007 13:49
Если ты действительно уверен что напряжения на выходе ИБП действительно соответствуют норме, то проверяй дальше. В первую очередь проверь что делается с напряжениями , 3.3в и 1.8 в на процессоре
Tatarin
06/04/2007 11:05
Bhima, Опиши на чем собран БП и какое питание где пропадает....
Грин
12/08/2007 15:23
у меня та же хрень. Однажды даже включился и заработал! как только я его выкл то уже не включается. Напряжения все в норме с бл.питания. пробовал прогреть феном ножки процессора-не помогло. Что делать?
zarah
13/08/2007 00:48
Кондеры целые!!!??? Как знаешь? Чем мерял?
Кондеры в ИП это их слабое место!
Грин
13/08/2007 15:52
Есть предположение что это зависает процессор. Мне встречался Самсунг с такими же признаками, я так и отдал его не сделав. Может кто подскажет где скачать схему BBK DV911SM ??? Или хотя бы напряжения с бл.питания какие должны быть.
elservice
13/08/2007 18:55
Грин,
Смотри почту.
Грин
13/08/2007 19:04
zarah,
Измерил напряжения с бл.питания, вот что получилось : +3.4V 5V -9V +9V
Попробую проверить кондеры во вторичной цепи. Что интересно, плеер еще несколько раз включался и работал пока не выключишь. Потом снова мертвый и повторным включением не запускается.
zarah
13/08/2007 21:35
Грин, Кондеры так не меряют! смех
Грин
15/08/2007 12:05
Выпаял все кондеры и измерил- все в норме. DVD сам по себе заработал, правда при включении кнопки питания задумывается на 20-30 секунд, потом работает как надо. Когда была неисправность, то напряжения с бл.питания были те же самые как и прирабочем состоянии. что был за глюк так и не понятно. Скорее всего проявится и в дальнейшем и видимо из-за кондеров, а в основной плате их много улыбка
Грин
02/09/2007 13:20
Ну так что, к этому времени кто нибудь узнал причину этого глюка?
rematik
02/09/2007 20:48
Bhima, Схема есть?
Грин
03/09/2007 08:18
Схема есть?
Может наконец выложит здесь кто-нибудь схему?
zarah
03/09/2007 17:04
Грин, Ща разогнались! Схемы ищут не тута!!! смех
