SAMSUNG DVD-R120K не пишет в формате 16:9
SMPS
10/04/2007 11:50
При попытке записать через DV in c видеокамеры SONY в формате 16:9, пишет: "Не могу записать защищенный от копирования файл "
В формате 4:3 пишет отлично, но стоит переключить камеру на 16:9 как появляется вышеуказанная надпись. На диске DVD-RAM пишет, но у изображения внизу помеха в виде широкой полосы. Не хотелось бы верить, что что в этой модели не предусмотрен такой вид записи. В юзермануале про это не написано. Напишите, пожалуйста, это действительно неисправность или особенности модели. Если неисправность, то в чём она заключена?
Profy
10/04/2007 14:26
Точно сказать что нибудь можно только проверив такой же аппарат. К сожалению сейчас таких в ремонте нет.
SMPS
11/04/2007 09:49
По этому и спрашиваю ухмылка .
Profy
11/04/2007 13:46
Ждем...
BSH
02/08/2007 17:04
Могу предоставить такой аппарат для опытов, но сначала хотелось бы узнать мнение специалистов:
данный аппарат SAMSUNG DVD-R120K со временем стал странно работать с дисками. При записи по таймеру или после нажатия на кнопку записи говорит: "ПРОИЗОШЛА СИСТЕМНАЯ ОШИБКА. ПОПРОБУЙТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ И ПОВТОРИТЬ СНОВА."
Причем в первые 10-20 сек. записи.
При воспроизведении проблем нет.
Подозрение упало на некачественные диски. Перепробывал всех проихводителей и разные по скорости диски - не помогает.
Перезагружал его - сразу же тот же эффект. Что посоветуете?
Спасибо.
Profy
03/08/2007 13:38
Чего там советовать. Окромя приводов почти ничего не ломается.AK97-01211A - ПАРТНОМЕР. У нас стоит около 4000 р. В запасе в ящике есть пару новых. По цене и доставке - на мыло.
