Samsung DVD-P355 БП
meidan
13/04/2007 00:17
Samsung DVD-P355
code AK41-00374A
чип: ZR36778HQCG
AO U5DG0545GG
принесли со вздутым сетевым электролитом (per10) 400v 68mf со словами "не включается", аппарат вкрывался.
предохранитель на удивление цел.
заменил сразу все электролиты в БП
микросхему (pic1) "ICE2B0565"
стабилитрон (pzd21) 22v
диод (pds) f4007
оптрон (pics2) TL421
оптопару (pics1) 817С
включил - молчит. LED дежурного режима не горит. Нажатие на кнопку PWR ничего не дало.
несколько раз включал аппарат меряя напруги, на вторичке транса тишина. на первичку питания есть. в промежутках между включениями перемерял все элементы, всё в норме. не понравилось только питание на 7-ю ногу 565-ой, судя по стабилитрону (pzd21) 22v, должно быть 22v, там-же 7-11v прыгающее хаотично. включил очередной раз пока думал, через 3 сек услышал хлопок. перевернул плату - на 5-ю ногу микросхемы ICE2B0565 подгорела дорожка, именно подгорела, не сгорев полностью. предохранитель вылетел, стабилитрон (pzd21) 22v тоже ушёл. микросхема скорее всего то-же. между 7 и 8 ногами сопротивление 5ом
я в тупике.
отложил до завтра.
вопрос - почему он так и не запустился. (вариант плохой пайки прошу исключить)
Ranson
13/04/2007 04:33
На вторичке пока не подгорел окончательно хоть какие то пульсации были? Если нет то есть подозрение на транс, я как то за неделю 3шт. поменял. И что самое интересное все клиенты живут в частном секторе-неужели трансы из-за пульсаций напруги мрут?
Добавлено Апрель 13 2007
Кстати симптомы у больных были такие-же, только окончательно не успели издохнуть голливудская улыбка
