bbk 963s
digo
17/04/2007 23:14
Здравствуйте!
Помогите найти схему на BBK 963S!
Пропало изображение,черный экран.Звук есть.
От видеовыхода прозвонил индуктивность потом сопротивление
потом кондер 220мк 16v потом идет шлейф на мат плату.Все нормально.Питание в норме.Что посоветуете дальше?Ребенок мог понажимать пульт.Воэможно включена прогресивка.Как вернуть все обратно?что конкретно нажать на пульте?На разьеме скарт с внутренней стороны видиошнуром потыкал каждый контакт.Результат нулевой наэкране Малевич.Огромное желание на экране сменить картинку.ПОМОГИТЕ! недовольство, огорчение
SOlT
18/04/2007 14:46
посмотри вот здесь http://monitor.espec.ws/section2/topic70785.html
может, найдешь что ищешь
бывает кнопка A - MODE или V-mode на пульте
Tatarin
19/04/2007 14:34
digo, Тема уже заезжена... поищи подобные дефекты на сайте.
digo
19/04/2007 23:45
SOlT
Смотрел я эту ветку.И на сайте смотрел.Про эту модель ничего не пишут.
Вот и решил спросить ,что конкретно делать.Спосибо за совет.Пульт остался в другом
городе, жду когда привезут.
RomanSergeevich
20/04/2007 09:02
Может битый видеовыход?
SOlT
20/04/2007 10:56
Поставь чистую Eeprom (совет от Шурки) мне помог как только поменял на пустую все пошло без пульта.
digo
21/04/2007 23:09
RomanSergeevich
что значит битый?
SOlT
Как это сделать?
Santei
22/04/2007 11:21
digo, Чистая память EEPROM это значит чистая ,новую ставить не обязательно,достаточно забить в старую все FF,либо при выключенном аппарате замкнуть 5 и 6 её выводы,при этом она сама очистится, но это помогает не на всех аппаратах,поэтому при создании темы надо описывать состав микросхем(особенно процессор).А на будующее: схемы спрашивают в соответствующем разделе форума. подмигивание
vit-kin
27/04/2007 22:22
Чаще всего в обрыве R271 ,конечно если не прогресивка
