DVD Rolsen RDV-780
1Barin
18/04/2007 10:59
ВСТУПЛЕНИЕ
Моргает HELLO и уходит в дежурный режим.
Назад не возвращаеться. Отсоеденил шлейф который не на головку. На тв заставка потом OFF и опять дежурный.
Игрой шлейфов экранчик с кнопками и управления, шлейф на лазер не трогаю. Может запуститься и нормально работать. Когда запуститься шлейфы шевелишь всё работает не сбоит. Питание в норме. Срыв на стадии запуска по моему.
SOlT
18/04/2007 14:24
возможно плохая пайка если есть паяльная станция прогрей особенно FLASH
scooters
23/04/2007 04:43
1Barin, да у них несколько проблем только бывает это БП с деталями С7 1000*10 C19 1000*10 которые лучше заменить на 1000*16 и контроллер CS16312, а остальное мелочь как SPINDLE MOTOR и шлейф.
Tatarin
23/04/2007 07:49
1Barin, Смотри блок питания. На чем собран БП???
Santei
24/04/2007 07:46
Конденсаторы в БП меняй и не забудь 22мкф 300в в первичке (ну или точнее какой там стоит).У твоей неисправности ноги ростут с питателя.
tikhon66
12/06/2007 18:55
RDV-Rolsen не видит пульт SG-190M (пульт рабочий)
