DVD SANSUI DV-826. Напряжение шины VDD.
zarah
21/04/2007 19:05
DVD SANSUI DV-826, DV-888.
Материнка – HENGLONGELEC.LTD ESDA2A
Состав:
Процессор – ES8380FBA E196
Драйвер – CD5888CB
FLASH – A29L800ATV-70F
SDRAM – L43L16032ATF-7
EEPROM – L24W02CJ
Предпродажка, целая дюжина. Глюки у всех аналогичные:
Не читает DVD формат со старта, вычитывает со 2-3 попытки. MPEG4 без проблем.
Подвисание видео.
Кубики по экрану.
Самопроизвольная остановка диска, и после этого самопроизвольный запуск.
При детальном исследовании и снятии карты напряжений был выявлен следующий факт.
Во всей партии плееров напряжение питания на шине - VDD составляет 1,55-1,6 вольт. Все остальные напряжения в норме.
ВОПРОС – А не маловато ли будет для ядра проца этих 1,6 вольта?
Даташита нет. Есть схема, однако напряжения не указаны.
Подскажите пожалуйста реальную напругу на шине VDD.
Santei
22/04/2007 17:59
zarah, Напряжение на выходе стабилизатора должно быть от 1,8 вольт. Я помоему тебе уже писал.
zarah
23/04/2007 00:52
Да. Спасибо.
