DVD LG-XH-T750X "дыра" в плате.
АЛЕКСАНДЕР
24/04/2007 08:49
Погорели смд элементы коррекций унч, нужна схемка, хотя бы выходного каскада.
Profy
24/04/2007 09:22
Неси его в сервис. Там все равно плату нужно менять. Хорошо если память не утянуло.
АЛЕКСАНДЕР
24/04/2007 09:56
Плату менять, думаю нецелесообразно.
Сделать думаю что можно, подглядеть бы где.
олег67
24/04/2007 10:06
Если аппарат включается обязательно проверь его работоспособность - достаточно часто дохнет почти всё по питанию 3,3в
Profy
24/04/2007 10:23
Аппарат должен быть еще на гарантии. Замена платы это проблема сервиса LG. Зачем платить деньги если должны сделать бесплатно. Если конечно не перековыряли все...
АЛЕКСАНДЕР
24/04/2007 14:30
Спасибо за схемку. Всё ОК.
Всем спасибо.
Тема закрыта.
олег67
24/04/2007 15:11
АЛЕКСАНДЕР писал:
Всем спасибо.
Тема закрыта.
Охренеть. АЛЕКСАНДЕР, Как правило необходимо отчитаться, чтоб и другим польза была.
Santei
24/04/2007 16:17
олег67, После таких постов как в данном случае,становится ясным что некоторые товарищи сюда приходят только чтобы взять и не дать ничего взамен.АЛЕКСАНДЕР, Пусть это будет тебе предупреждением на будующее.А схемы ищи в соответствующем разделе.
