диод Шотке в БП. ROLSEN RDV-750
tolyn
25/04/2007 13:29
Не включается ,пробило диод SR 260 в блоке пит. что стоит по 5 вольтам,подскажите каким можно его заменить такой не могу найти, или надо искать такой. рёв в три ручья
makar.i
25/04/2007 17:11
1N5822 самый распространненый
Santei
25/04/2007 20:20
tolyn, Он при прозвонке ведёт себя не так как обычный
tolyn
26/04/2007 05:33
Он показывает обрыв,поставил что было под рукой 1N4001,все заработало но не надолго,он быстро сгорел.
wildlion
26/04/2007 07:30
tolyn писал:
1N4001
это вроде бы не Шотке, а обычный диод... (если не ошибаюсь) - естественно сгорел...
AS
26/04/2007 10:59
SR360
SR3100
1N5822
Все 3-х амперные.
tolyn
27/04/2007 04:40
Спасибо всем.
tolyn
27/04/2007 13:59
В магазине диодов Шотки не оказалось, а с блока пит.компа диод FR302 можно поставить.
makar.i
27/04/2007 17:59
нет tolyn, тебе же сказали...
zarah
29/04/2007 18:48
Можно попробовать любой "высокоскорострельный" не ниже 3х ампер. На Шоттки малое падение - 0,3-0,35в. А на обычном примерно 0,7в. Ставил разные - работают. Даже КД226. Только киндюками развязывал. Вон пришла партейка ДВДюх так там ваще FRы стоят.
А 1N4001- 1А/1000в.
