Проблема с цветом DVD "LG-DS564X на ТВ.
MIG
09/05/2007 15:29
Мужики, такая проблема: обратился клиент с DVD проигрывателем (LG) – воспроизводит все диски в ч/б изображении. Проверил на своем ТВ (Samsung CS-29K3MH3X) – все форматы в цвете идут. Предположил, что проблема в его ТВ (Горизонт 54CTV655), он принес свой ящик - проверил его со своим DVD (LG) – опять все без проблем. И только при воспроизведении дисков с его DVD на его ТВ – возникает проблема с распознаванием цвета. Казалось бы, вся его аппаратура по раздельности работает, а вместе… не хочет.
Подскажите, в чем может быть проблема, соединительный кабель проверял (заменой) – исправен.
Alesick
09/05/2007 15:44
Значит так наверно на DVD диске записано в системе NTSC а телек токо понимает PAL И SECKAM , В настройках дивидишке посмотри выход у тебя наверно стоит AUTO то надо тебе поставить PAL и всё будет OK подмигивание
ДОБАВЛЕНО 09/05/2007 16:54
Отпишись !
sergeih
09/05/2007 16:09
Alesick, скорей все так и есть как ты описал
тема переносится в раздел ВИДЕОТЕХНИКА
MIG
09/05/2007 17:11
Дело не в настройках, т.к. даже сама заставка DVD идет ч/б.
олег67
09/05/2007 17:44
Без диска кнопку Pause на плеере подержи больше 5 сек.
MASTERD4
09/05/2007 18:14
Мужики, такая проблема: обратился клиент с DVD проигрывателем (LG) – воспроизводит все диски в ч/б изображении. Проверил на своем ТВ (Samsung) – все форматы в цвете идут. Предположил, что проблема в его ТВ (Горизонт 54CTV655), он принес свой ящик - проверил его со своим DVD (LG) – опять все без проблем. И только при воспроизведении дисков с его DVD на его ТВ – возникает проблема с распознаванием цвета. Казалось бы, вся его аппаратура по раздельности работает, а вместе… не хочет.
Такая проблема иногда была при подключении DVD к "четвёрке" с СД-41,СД-44 , хотя от антены ПАЛ и СЕКАМ работали нормально. И BBK показывал в цвете Для согласования было достаточно поменять литы в СД-44 и подстроить частоту. DVD был LG, сист. цвета только авто. А твой dvd такой-же модели что и у клиента? Сколько лет телику? Может пора его ремонтировать.
БУНЯ
09/05/2007 19:07
Алхимик, на некоторых теликах, (в частности наших) бывает достаточно чуток подстроечный кондёр покрутить и цвет появляеться.
kartoshk
09/05/2007 21:03
sergeih, хочу обратиться по поводу добавления файлов, к кому?
Alesick
09/05/2007 21:39
Да там в настройках дело И НЕ КАКИХ КОНДЁРОРВ!!!!!!!!!А заставка полюбе будет Ч/Б у меня тоже было такое пока на пал не поменял пробуй должно помочь!!!!!!!!!!!!!!
MIG
10/05/2007 04:30
БУНЯ писал:
- нет там ни каких кондеров!
Alesick писал:
- всегда цветной должна быть!
MASTERD4 писал:
Модели у нас разные. а телек не такой уж и старый (лет 5-7)
Tatarin
10/05/2007 05:42
Алхимик, модель аппарата нужно указывать....
yurikel
10/05/2007 07:40
Так всетаки что стоит в настройках самого ДВД-(ПАЛ или Автомат)??????????
MIG
10/05/2007 10:01
yurikel писал:
проверял во всех ркжимах: и PAL и AUTO. Дело в том, что даже заставка с DVD идет ч/б недовольство, огорчение .
У меня модель DVD "LG-DS564X", а принесли ... обыскался - единственное, что нашел "DVD-921" - может привет из Китая!
yurikel писал:
- результатов не дала. Попробую подкинуть кварц 27Мгц.
БУНЯ
10/05/2007 10:48
Алхимик писал:
БУНЯ писал:
значит там последовательно с кварцем кондёр, попробуй, больше - меньше. Не утверждаю, что из-за этого, но вариант. Я сталкивался, видик показывал в цвете (ПАЛе)
а с эфира из 35 каналов, 4-5 каналов шли Ч/б, пока не подстроил, и не на одном телике (горизонт, электрон). У нас эфирное MMDS вещание, все каналы в ПАЛе.
yurikel
10/05/2007 14:59
Тогда помоему проблема все таки в ТВ, БУНЯ прав,а на чем в Горизонт 54CTV655 цветность собрана(схемы под рукой нет),можно попробовать еще кварц в цветности поменять,
MIG
10/05/2007 17:37
Мужики, у меня есть второй ТВ Samsung CK 5052(старенький), так вот он тоже не распознает цвета с этого DVD, а с домашнего читает все в цвете. Так, что скорей всего проблема в DVD (27Мгц. - пока не менял)
yurikel
10/05/2007 18:19
Но ведь на твоем телевизоре ведь все нормально.
MIG
11/05/2007 15:09
Да, на моем все окей, и тем не менее замена кварца в DVD решил проблему. Всем спасибо . Тема закрыта.
