Видеоплеер DAEWOO T120WN грузит кассету и все
6i6kin
10/05/2007 05:45
Всех с Праздником господа! Видеоплеер DAEWOO T120WN проц M37760M8H1C5GP память 24C08 видео LA71578. При включении в сеть БВГ и двигатель загрузки начинают вращаться. В ставляешь кассету он ее принимает.Ленту не расправляет. На этом все заканчивается. При нажатии любой кнокпки мигает светодиод "сеть" и больше ни какой реакции. Кассету можно вытащить только в ручную. Напряжения с блока питания стабильны. Пульсации в норме. Кондеры подкидывал.Помогите что бы это значило?
ДОБАВЛЕНО 10/05/2007 06:56
Програмник стоит на плате проверил. Датчиков начала и конца ленты нет.При загрузке капстан на секунду включается и сразу отключается
yurikel
10/05/2007 07:33
А програмник- (контакты в нутри) нормальные?? А датчики должны быть полюбому (могут на плате ввиде капелек черных стоять) побокам от контейнера,
Алексей
10/05/2007 08:22
Вот память-то и замени
6i6kin
10/05/2007 10:01
А прошивочку где взять не посоветуете.
6i6kin
10/05/2007 12:05
нет там их и светодиода тоже нет
yurikel
10/05/2007 15:04
-А касету тогда как он определяет????И начало и конец пленки????
6i6kin
12/05/2007 05:05
Датчиков точно нет. и на плате даже места под них нет. Как он определяет кассету не знаю.Имеются только датчики вращения подкасетников.
БУНЯ
12/05/2007 09:35
6i6kin, причин там может быть две.
1. не правильно выставлен програмник.
2. проц помер.
Ну, ещё бывает на некоторых моделях, при открытой крышке, когда свет попадает в видик,
Santei
12/05/2007 21:12
6i6kin, Память ставь чистую.
6i6kin
13/05/2007 05:05
Програмник выставить не правильно нельзя.По конструкции можно поставить только в одном положении. Свет влиять не может т.к нет фотодатчиков.Память попробую поставить чистую. Кассету скорее всего определяет тем же датчиком который определяет на кассете защиту от записи. На проц попробую отыскать ПДФ. Завтра отпишусь.
RUZIK40
13/05/2007 12:03
"... Датчиков точно нет. и на плате даже места под них нет ..."
"... Свет влиять не может т.к нет фотодатчиков ..."
Чудеса..., посмотри всё-таки внимательней, ведь как-то начало и конец плёнки он должен определять.
Формат VHS? улыбка
yurikel
13/05/2007 14:01
Может их просто повыламывали????Просто такое поведение магнитофона характерно для датчиков,(а память я думаю врядли поможет в ней хранятся только текущая пользовательская информация)
pasha-4
13/05/2007 16:03
RUZIK40 писал:
Формат VHS?
RUZIK40 писал:
Мужики там действительно нет этих датчиков! Но место по моему есть! Он определяет только движение ленты- датчик вращения там еще оставили! А начало и конец пленки похоже отрабатывает по двум параметрам- складывает перегруз ведущего+ датчик вращения.
А память возможно поможет! Можно даже без памяти, он просто не будеть помнить настройку rf-выхода
6i6kin
14/05/2007 09:41
Победил. Оказалось виновата всетаки память. Поставил чистую, и все пошло. В протяжке есть место для датчиков а на плате точно нет. Я только не понял чем он определяет кассету при загрузке. Если нет фотодатчиков микрика я тоже не нашел, а кассету вставляешь он включается? Спасибо всем за советы!!! Тема закрыта
