DAEWOO DV-600 заменил лазер
igor
18/05/2007 05:01
Не читает DVD, до меня крутили столик, поставил новый лазер pvr502, в настоящий момент читает без проблем всё, только dvd c некоторой проблемой . Ставиш диск, загрузка меню, смена эпизодов(быстрая прокрутка)воспроизводит 1;1,5мин. далее сигнал рассыпается, при этом видно,что движок перемещения лазера стоит на месте , дык его крутанёш вперёд, всё ОК. и т.д. Мотор поменял, может это следствие неточного сведения столика?
Tatarin
30/05/2007 12:39
Что значит сигнал рассыпается???
igor
03/06/2007 21:03
Tatarin писал:
тормозит, на экране квадратики(крупные пиксели), при этом прерывается звук
Старик
05/06/2007 13:01
igor писал:
Конечно может быть.Смотри вращение диска-есть ли биение(следствие замены двигателя-подложку ведь переставлял) и регулируй осевой наклон(по ходу головки)
igor
06/06/2007 20:44
Старик писал:
Всё менял, регулировал. Получалось несколько раз, причём с каким то одним диском(по которому настраиваеш), ставлю другой, начинаются зависания и т.д. к примеру с лазерами sf-hd60,62 при регулировке особых проблем небыло.
nickkor
07/06/2007 10:31
igor писал:
как долго Вы смотрели на sled motor чтобы понять что он не перемещает оптику?
как сильно Вы перемещаели оптику "дык его крутанёшь"? эпизод не сменился?
после того как Вы подтолкнули оптику "всё ОК" до конца воспроизведения диска?
igor
07/06/2007 21:22
[quote="nickkor"]
1-2мин. при этом sled стоит на месте, далее происходит зависание, а порой может и перескочить(крутануть).
[quote="nickkor"]
получается двигаеш его по чуть-чуть и всё ок. показывает
[quote="nickkor"]
НЕТ, это нужно делать постоянно неодобрение
nickkor
08/06/2007 10:22
конечно можно предположить, что неисправен след мотор или брак шестерёнок (был у меня такой случай, кстати с PWR), но Вы говорите что MP3,CD читает без проблем. Распад изображения может быть из-за неисправной оперативной памяти или переходов, что более вероятней, особено если их две SDRAM. для воспроизведения аудио файлов используется внутренняя оперативка процессора и несколько блоков внешней памяти, а далее на ЦАП это ИМХО.
проверьте связь процессора с оперативкой, сопративление не должно превышать 1 Ом.
проверьте питание +5 в БП, нет падения в момент считывания. также питание +3,3 после стабилизатора, на Mpeg Board.
проверьте на температуру драйвер, процессор и если они сильно нагреваются , то поохлаждайте по очереди.
igor
08/06/2007 11:15
nickkor писал:
Исключается, так как подкидывал полностью столик с моторами. За остальные советы спасибо, проверю отпишусь улыбка
