Нет звука в видеомагнитофоне Supra SV96R
Вячеслав5510
23/05/2007 14:28
Столкнулся я с такой проблемой: в видеомагнитофоне Supra SV96R отсутствует звук при воспроизведении. Резултаты поиска показали, что эта неисправность вознкла из-за высокого уровня на 23 выводе ((MUTE) микросхемы LA7285,если его посадить на корпус, звук появляется. Этот уровень идёт с процессора D78134GF-144. На этом поиски остановились. Datasheet на D78134GF-144 я найти не смог, схему на видеомагнитофон тоже. По какой то причине процессор блокирует звук (якобы включен режим перемотки или записи), надеюсь, что сам по себе он исправен, так как все остальные функции выполняет исправно. Прошу помощи, каким должен быть алгоритм поисков.
БУНЯ
23/05/2007 18:05
Вячеслав5510, наверное процу хана. а это не пробовал? 170.) LG 172 видеоплеер и ему подобные очень часто попадается дефект нет [или пропадает] звука. Дефект процессора изображения и звука т. к. после замены процессора звук появляется. Лечение без замены процессора состоит в следующем: открываем аппарат не снимая протяжки находим возле задней стенки корпуса ВМ три перемычки одна из них обозначена как М577 [хотя бывают варианты] при прикосновении к ней стрелочного вольтметра звук обычно появляется. Устанавливаем стабилитрон 3.3v между М577 и соседней на которой 5v.При включении аппарата стабилитрон кратковременно пробивается, что приводит к появлению питания на ноге процессора [выход звука]. Повторов не было, а дефект встречается очень часто.
Дополнение: три перемычки называются W351,W352,W377. Стабилитрон ставится между W377 и W351.W351 - 5v.
Я пару раз уже ставил стабилитроны, пока работают. Удачи.
Вячеслав5510
23/05/2007 22:32
БУНЯ, спасибо за хороший совет. Несмотря на то, что в/м не той модели, о который ты говоришь, направление действий я понял. О результатах обходного варианта напишу позже.
rematik
25/05/2007 08:59
Вячеслав5510, с процессором пока не заморачивайся. Изображение у тебя идеальное? Ещё и бывают ёмкости вокруг неё (LA7285) вытекают, посмотри внимательно, а ещё лучше промерь. улыбка
Вячеслав5510
25/05/2007 09:42
rematik, изображение очень хорошее, ёмкости проверю обязательно.
