ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ - РЕМОНТ И НАСТРОЙКА
Rottor
25/07/2002 23:03
БЛОКИ ПИТАНИЯ ВИДЕОМАГНИТОФОНОВ http://telemaster.ru/shema/
Сайт по ремонту видеомагнитофонов: http://vital.steel.kz/sprav/drum.htm
Замена видеоголовок: http://radiofan.ru/faq/crystal.htm
Настройка тракта ЛПМ : http://radiofan.ru/faq/panas-z.htm
Чистящие устройства головок видеомагнитофонов изготавливаются из разных материалов, но в основном применяется поролон. С течением времени материал чистящего ролика загрязняется и сам становится причиной проблем. Разлагающийся поролон налипает на барабан и детали механизма, это приводит к появлению разнообразных сбоев в тракте протяжки ленты. Было отработано несколько вариантов изготовления новых чистящих роликов. Нижеописанный на мой взгляд, самый доступный и технологичный.
На конце куска проволоки длиной 20 – 25 мм, диаметром 0,8 – 1.2 мм выгибают на подходящей болванке (сверло например) кольцо, с учетом внешнего диаметра будущего ролика. Оставшуюся часть используют в роли ручки. Получается нечто похожее на устройство для выдувания мыльных пузырей. Кольцеобразную часть накаляют до красна, на пламени горелки. Затем быстро проводят по всей длине подходящего куска поролона. Получается длинная цилиндрическая колбаса. Которую затем ножницами нарезают на цилиндры нужной высоты. Внутреннее отверстие выжигают нагретым подходящим сверлом или паяльником.
luca
26/07/2002 19:18
В дискетах есть прокладки белого цвета.Из трубки от телескопической антены подходящего диаметра с заточеной кромкой на жесткой резине штампуеш кружочки,набираеш пакет,зажимаеш между металлическими пластинами и сверлиш нужным диаметром.ВСЕ.
Rottor
08/10/2002 15:49
ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ ПРОБЛЕМЫ И РЕМОНТ.
Механика на метках, датчики проверены, чищены, плата пропаяна, промыта, влияние засветки на датчики устранено.
Неисправность:
Периодически пытается самостоятельно утянуть кассету, или при вталкивании в шахту выбрасывает назад, редко работает без проблем. При механическом внедрении кассеты на посадочное место работает штатно во всех режимах.
По советам на:  http://master-tv.com/cgi-bin/ikonboard/topic.cgi?forum=2&topic=279
http://radio.pyat.ru/video/msg524400830.html Проблему решил, проанализировал и нашел «логику»:
Штатный светодиод запитан от напряжения 5 В. Ток через диод равен 12 мА. Напряжение на «засвеченных» фотоприемниках 4,4 В. На закрытых фотоприемниках  4,8 В.  Естественно процессор не реагирует и не «понимает» положение механизма.  Следует напомнить, что нормальной ситуацией в таких случаях считается наличие «единицы» свыше 3,5 В, и наличие «нуля» ниже 2,5 В.  Замена диода не привела к устранению проблемы. Увеличение тока через светодиод решило проблему, но ток пришлось увеличить до 70 мА. В этом случае напряжения на датчиках менялись от 0,7 В до 4, 4 В. Но оказалось что, системный процессор нормально реагирует на информацию при изменении напряжения от 3,2 до 4,3 В, определяя их как  нуль и единицу. Для этого достаточно повысить ток до 30 -  40 мА  (изменив номинал резистора с 330 до 100 Ом), и протереть отражающие  зеркала. Это выводит излучатель за пределы оптимального режима по току питания, но обеспечивает устойчивую работу процессора.
   В результате анализа выяснилось: Структурно система фотоконтроля состоит из светодиода,  пластмассового световода,  отражающих  зеркал расположенных под углом  45*, и  фотоприемников.
Скорее всего в данном случае проблема заключалась в загрязнении зеркал,
Ухудшении их отражающих свойств, и изменении угла отражения за счет  деформации пластмассового  каркаса, модуля кассетоприемника. Возможны и потери в световоде за счет применения «нестабильной» пластмассы.
Ошибкой  диагностики, при поиске неисправности,  послужила попытка автономной проверки излучателя и фотоприемников без модуля кассетоприемника, в котором и заключается проблема.
Anonymous
09/12/2002 04:18
Может кто и знает из-за чего ламается программная планка, но я всеравно поделюсь.
Из-за долгой эксплуатации во многих видиках окисляются и подгорают контакты координирующие положение програмной планки, в результате чего двигатель управления не останавливается в нужный момент и, "тресь",
Планка трескается. Сначала я укреплял планку металлической накладкой, очень помогает.
Потом добрался и до контактов.
Для тех кто что-то слышал о химии и электролизе.
Могу предложить посеребрить контакты.
Для своего видика я так и сделал. Уже 5-й год пошел, все работает отлично.
Если кого-то интересует как это делается, пишите. Всегда буду рад помоч.
Желаю удачи в ремонте.
Administrator
09/12/2002 17:33
Rottor
То, что планка ломается из-за грязного програмника - это верно.
Во всяком случае практика показала - у тот, кто меняет планку, и не чистит програмник, в ближайшее время время будет еще раз ее менять. недовольство, огорчение
Как раз по причине, описанной выше(двигатель не останавливается в нужный момент).
Конечно, если-бы планку делали с учетом таких нагрузок,  она не ломалась-бы.
Jurij Portnjagin
10/12/2002 02:09
Хвостовичёк на оси двигателя лопается по той же самой причине и довольно чаще.Мне кажется промывка спиртом,не разбирая програмника,малоэффективна.Обычно разборные пр. я чищу мягкой резиночкой для карандаша,а неразборные лучше всётаки менять.
Rottor
16/12/2002 14:25
Я все же не совсем понимаю, зачем ЭТО нужно менять и разбирать. Никакой грязи там нет, есть засохшая смазка иногда  точечная  коррозия в некоторых точках. Пружинящие контакты, как правило, сохраняют  достаточное усилие. Существующие чистящие аэрозоли и жидкости полностью решают проблемы чистки. Но применение масла в сочетании с бензином так же эффективно и полностью восстанавливает работу  контактов. Проблема состоит в том, что проникновению жидкости на контакты мешают отбортовки на статоре и роторе программного переключателя. Достаточно с помощью тонкой отвертки разогнуть пластмассовые детали програмника, что обеспечит проникновение чистящих жидкостей внутрь  безпрепъятственно. Простой и надежный способ не требует много времени и разборки
zettez
18/12/2002 16:51
Кстати в этом узле есть еще один заложенный конструкторами косяк - попробуйте повращать шестерню и посмотрите как она цепляется ребром жесткости одной из канавок в одном из положений за ось планки выгибая ее как раз в точке по которой всегда и происходит излом.
Но уменьшать длину этого зуба (?) не хочется и не пробовал.
Зачем самому себе палки в колеса пихать?
MICHAIL
24/03/2003 23:51
Funai VIP-5000, видак работает , но через пару минут выключается и не реагирует на кнопки, мигает светодиод PLAY.
У Фунаев 5005 или 8008, если используется один светодиод для датчиков конца, начала кассеты и вращения приемного подкассетника световой поток на последний часто ослабляется. Иногда световод неправильно направлен, но чаще толи световод мутнеет, толи светодиод снижает излучение. Проявляться это так - произвольно аппарат переходит в дежурный режим, если неисправность запущенная, то через 10-15 сек. После включения. Любопытно, что ток через этот светодиод ограничивается двумя последовательными резисторами 220 ом. Просто напрашивается закоротить один, что я и делал. Некоторые аппараты работают после этой процедуры больше года без нареканий.
FUNAI (модель не важна, все через это проходят). Через 2-3 года эксплуатации начинают отваливаться пайки оптопары контроля движения приемной катушки. Внешне дефект выглядит так: видик периодически останавливается через несколько минут работы. Встречалось на десятках аппаратов.
Видеолейер Funai VIP-5000HC MK5 отключался после 20 секунд работы (начинал мигать светодиод Play), очистка оптики и проверка фототранзисторов ничего не дала. Тогда с помощью лазерной указки я проверил оптику и выявил сильное затухание света, поступающего на фототранзистор датчика вращения, вызванное несоосностью световодов. Простыми средствами это не лечилось, и я сделал следующее:
- Заменил инфракрасный светодиод на АЛ106 (при этом надо 2 резистора в его цепи заменить на 1 с сопротивление 39ом 0.25Вт)
- Резистор в цепи фототранзистора увеличил с 47 до 200 ком. Работоспособность восстановилась.
- При включении воспроизведения видак Funai, нормально показывает в течении секунд трех, потом останавливается и начинает мигать светодиод "PLAY". Причиной является грязная оптика. Почистите оптику в ЛПМ и на "маме".
MICHAIL
26/07/2003 03:42
Таблица по неисправностям видеомагнитофонов .
MICHAIL
26/07/2003 12:31
[url=http://stavropol.net/radiolvk/vcr_tune.htm#Меню]Настройка лентопротяжного механизма (с помощью осциллографа) .[/url]
Большое пособие по видикам .
[url=http://mcu.cz/atm/index.php?&direction=0&order=&directory=Schematics/VCR/VCR BOOK]Теория,построение,ремонт,настройка.[/url]
Скачивать надо ВСЕ файлы,архив разбит на части из-за ограничений сервера. Сделано WINRAR 3.0 .
КАРТИНКА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ПОСОБИЯ.
MICHAIL
31/07/2003 11:25
ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.
Код на дисплее видаков с К-механизмом фирмы PANASONIC.
1). U10 Dew formation
Wait until the indication disappears.
2). H01 After cylinder lock is detected, the cylinder does not start rotating again even after tape unloading.
Check the cylinder-motor drive circuit.
3). H02 Cassette tape is not wound up during tape unloading except Eject mode.
Check the capstan-motor drive circuit.
4). F03 Mechanism locks during mode transition except Eject mode.
1. Check the loading-motor drive circuit.
2. Check the mechanism phase alignment.
3. Check the Mode Switch.
5). F04 Mechanism lock during tape unloading.
1. Check the loading-motor driveї circuit.
6). F05 Cassette tape is not wound up during tape unloading in Eject mode.
1. Check the capstan-motor drive circuit.
2. Check the Supply/Take-up reel pulse.
7). F06 Mechanism locks after tape unloading in Eject mode.
2. Check the mechanism phase alignment for Cassette Holder Unit.
8). F09 No serial clock transmission between IC6001 and IC7501.
Check the serial clock circuit.
Здесь то же самое по-русски,да ещё и с картинками
http://elchip.narod.ru/panasonic.htm
Rottor
19/02/2004 22:14
ИНФОРМАЦИЯ ПО ВИДЕОГОЛОВКАМ
thedude
02/03/2004 04:59
Может кто пользуется такой=же штуковиной
Я уже где-то года три ,Просто достало с блока питания перекидывать концы на загрузочный движок .
Rottor
06/07/2004 15:53
Справочники и информация по видеоголовкам.
femiur
02/08/2004 15:48
Samsung SVR-11G(Winner)/ Нет загрузки кассеты.
Видеомагнитофон включается начинает загружать кассету, но потом останавливается и при попытке выбросить кассету-заклинивает.
При вскрытии обнаружил - сбитую установку планки переключения режимов работы.
Выставил ее в нормальное положение. Включил ВМ - та же беда
При проворачивании загрузочной шестерни рукой механизм ВМ нормально загружает кассету. Возникшие предположения на неисправную работу датчиков загрузки не подтвердились после ряда их исследований.
При наблюдении за работой загрузочного двигателя обратил внимание на пробуксовку маховичка, надетого на вал загрузочного двигателя.
Причем пробуксовка эта появлялась не всегда, а только в моментах наиболее сильной нагрузки двигателя загрузки. В этом ВМ такой момент наступал когда кассетоприемник вместе с кассетой проходил поворот от верхнего к нижему положению.
Снимаю двигатель загрузки , с его вала снимаю этот маховичок и обнаруживаю трещину на нем.
Немножко прошелся по этой трещине паяльником , влил в отверстие под вал капелюшку горячей канифоли и собрал узел двигателя загрузки, а за ним и ВМ.
AlexL
29/08/2004 13:33
Поделитесь опытом восстановления изношенных фетровых фрикционов - я взрыхливаю фетр и растягиваю пружину, но не всегда помогает!
Rottor
29/08/2004 20:15
AlexL,
Нанести кисточкой спиртовой раствор канифоли с машинным маслом.
Небольшое количество масла (10 - 15 %) необходимо для обеспечения равномерного трения.
vini
04/01/2005 19:26
ВП ORION NV-388
Пропадание изображения (чёрный экран) с одновременным увеличением скорости воспроизведения.
Всё это повторяется на определённых участках ленты.Чистка и настройка синхроголовы ничего не дала.
Увеличил коэф.усиления в процессоре OEC8045B. На 59 ноге RC цепочка 5.6kom (поставил в паралель2.2kom)
Сигнал с синхроголовки на 62 ноге увеличился в 2 раза.
Advokat
10/01/2005 03:11
Видеоплеер Aiwa HV-CX8.Не загружается кассета, но легко входит от руки. Eject (выброс кассеты) происходит замедленно.
Так как кепстан отвечает за загрузку кассеты, стало ясно , что при вталкивании кассеты, шторка должна закрыть правый фотодиод, после этого включится кепстан и загрузится кассета.
Протёр отложение пыли и копоти на всех фотодиодах, центральной призме и излучающем диоде и всё заработало.
Все указанные диоды были ранее пропаяны.
Димик
08/02/2005 01:50
Часто в видеомагнитофонах можно встретить неработающий контроллер, (в первую очередь SAMSUNG). Если он не "кипит", и не было эксперементов с питанием, можно попробовать оживить, в большинстве случаев не запускается генератор. Измеряем напряжение на кварце, должно быть около 2.5V с обеих сторон, если на одной ноге намного больше чем на другой это - наш клиент. В первую очередь нужно попытаться снять один из конденсаторов - между кварцем и массой. Если не помогает, можно попробовать установить резистор - один конец +5V, другой ножка на которой около 0V, в пределах 5-100ком (подбирается эксперементально). Ну и крайний вариант - собрать простенький генератор на логике и подключить к одной из ног контроллера. Так "поменял" кучу процев и пока ни одного возврата.
Мираж
22/04/2005 11:56
Секреты ремонта видеомагнитофонов http://cxem.net/remont/remont2-1.php
igor
04/05/2005 00:05
TOSHIBA V404 никаких признаков жизни, похоже на БП. После тщательной проверки причина оказалась в CAPSTAN. Замена драйвера М52730ASP дала положительный результат.
Мираж
08/06/2005 15:43
VCR Philips VR6349/95S
Дефект проявляется так:при включении "Play" через 3-4секунды переходит в состояние "STOP",перемотки вперёд-"WIND" и назад-"REW" не работают...После выгрузки кассеты и повторной загрузке иногда удаётся воспроизвести кассету.Дефект носит "плавающий" характер.
При осмотре выяснилось,что в момент заправки ленты вокруг БВГ стойки не доходят до своего рабочего положения и остаются на середине пути.Причиной данного дефекта является загрязнение программника,после разборки и чистки программника аппарат работает.Так же был обнаружен "высохший"конденсатор(электролит) С6 (25V x 10mF) стоящий на плате драйвера ( M52440ASP) капстана,заменён.
Santei
19/11/2005 18:03
PANASONIC SD20 Обороты БВГ в несколько раз выше номинальных. Высвечивает код F09. Неисправен оказался контроллёр MN67434VRSG
MIG
07/11/2006 16:50
Видеоплеер Samsung SV-11Q
При включении пытается загрузить видеокассету, но при попытке вставить ее в кассетоприемник и протолкнуть для загрузки - ЛПМ ее выталкивает . При открытой крышке – все работает как должно быть с закрытой. Все попытки по увеличению излучения светодиода, его замена на новый, чистка всей оптики– дефект не устранило.
Причина оказалась в пластмассовом световоде: внешне он выглядел приглядно, но при тщательном рассмотрении оказалось, он был склеен суперклеем ( видно сломали при вытаскивании застрявшей кассеты, а затем склеили), вот этот стык и мешал полноценной светопередачи.
