Panasonic SA-HT880 не работает CD.DVD привод!!!
pirotehnik
18/06/2007 15:17
Доброго дня! Есть аппарат Panasonic SA-HT880 В нем не работает привод дисков, латок выезжает, после загрузки диска никаких реакций! недовольство, огорчение Не фокусируется линза, не светится излучатель в голове, оба двигателя стоят на месте! Первые подозрения сразу упали на драйвер (BA5838FM) но так как нет схемы аппарата, режимы напряжений драйвера я проверить не смог! рёв в три ручья На плате видимых повреждений нет! Следов перегрева тоже не обнаружено! Но появляется вопрос если крякнул драйвер, то голова должна светится при загруски каретки с диском, ища загрузочную область диска! Верно? Единственные подозрения, в цепи питания стоит стабилизатор на 2х транзисторах, которые греются примерно 90градусов! Но они рабочие! Подскажите у кого были подобные проблемы, или как проверить (BA5838FM) и стоит ли на нее грешить? ЗАРАНИЕ БЛОГОДАРЕН!!!
Profy
18/06/2007 18:10
Бери схему и проверяй питания на плату DVD. Драйвера в этих аппаратах ниразу не менял .
pirotehnik
18/06/2007 18:16
я об этом впервую очередь подумал, но если б узнать где взять схему, то я был бы очень блогодарен!!!
Tatarin
20/06/2007 12:49
pirotehnik, Проверь SP мотор. Если коротит, может и драйвер выйти из строя.
pirotehnik
20/06/2007 17:32
классно! Уже заработало как новый!!!!Заменил 4 диода по 1.2в и все ок!!!!
Tatarin
21/06/2007 06:11
pirotehnik, забыл указать в каком узле, чобы другим тоже было понятно.
