Panasonic NV-VP 32 DVD+VHS нет драйвера и памяти
Валера9
25/06/2007 16:36
До меня аппарат пытались делать-сняли драйвер и память,что на плате DVD Module IC 8201 и IC8003 соответственно. Сказали,что память обычная,типа 24C04,а драйвер-BA5834FM. А был горелый БП после перенапряжения. Его сделали,а вот где взять драйвер?Нигде в нашем городе его нет. Может можно поставить что другое? Даташыт на драйвер тоже не нашел :-( .Вдруг там другой ? А по схеме там странное обозначение: C0GBG0000048 (motor drive)-и все...Типа партномер или что-то в этом роде(уродский панас).Что делать?
Profy
27/06/2007 09:24
Вроде был такой аппарат. Постараюсь посмотреть. На схеме действительно только партномер.
