DVD-реккордер LG DR-576X при включении Please Wait
alibom
27/06/2007 13:28
И в таком состаянии может находиться безконечно долго. Привод пытается искать диск, кулер охлаждения вкл.не работает ни одна кнопка кроме вкл. и выкл. При измерении напряжений на блоке питания отклонений не обнаружено. предположения что произошол програмный сбой но поиски прошивки на данный аппарарат ни чего не дали. Нужен совет или рабочая прошивка
Tatarin
27/06/2007 13:37
Попозже скину, если найду.
Santei
28/06/2007 05:39
alibom, Проверь напряжение ядра процессора.И опиши состав аппарата.
alibom
09/07/2007 11:44
напряжения в норме! проц RH7000P и еепром ( я так предпологаю) A51SC, обработка видео CIRRUS LOGIC CS98300 и CS92686, флеш и еепром
alibom
10/07/2007 16:42
Tatarin, обещал посмотреть прошивку я жду, или написали что нет такой
Santei
11/07/2007 07:00
alibom, Пробуй прогреть процессор,Флеш, Оперативку .С флюсом,прошивка врядли поможет.А вообще воспользуйся поиском.
alibom
13/07/2007 13:51
Победил! неисправность была на плате обработки видео.выпаял и впаял обе CIRRUS LOGIC и аппарат заработал!
