VCR Sharp VC-A41SM, переделка на D/K
-ace-
10/08/2007 12:13
Здравствуйте!
Попал мне в руки такой магнитофон и нужно сделать, чтобы его тюнер принимал местные телепрограммы... Раньше я такими переделками не занимался, нашел похожую схему, подскажите, что нужно поменять. Пока я ничего не менял, было цветное изображение, но, естественно, не было звука. Во-первых, я понимаю, надо поменять SF003 SFE5.5 на SFE 6.5. Если звук не появится, то также поменять SF001 SAF 38.9MHz на 38.0MHz и звук должен появиться, но с изображением проблемы, нужно перенастроить T001 на 38.0MHz, так? Достаточно ли покрутить сердечник и как я пойму, что он точно настроен, как нужно? Нужно ли менять режекторный фильтр SF004 и что такое этот дискриминатор SF002?
rematik
10/08/2007 19:21
Вариант бж+дк на 7530
zarah
13/08/2007 00:56
Ни чего не крути, поставь транскодер звука как ставят в теликах и все. Если не будет пролазить DK то надо в модуляторе на входе отмотать пару витков в контуре. Но это редко.
-ace-
16/08/2007 11:12
rematik, спс за схему, помогла)
zarah, в данном случае это не лучший вариант...
Заменил ПАВ, полосовой и дискриминатор и все пошло!
Dimru
18/02/2008 22:16
Аналогичная проблема на грюндике, а можно пожалуйста по подробнее, а то схема плохо видна. И для изображения надо перестраиваться на 38 МГц?
zarah
18/02/2008 22:49
смех Не надо!!!
