BBK DV-980. Не читается (или плохо) читается диск
Udav
13/08/2007 18:10
При "выезде" лотка не останавливается диск.Т.е. выезжает крутящимся на лотке.
Проблем с чтением нет.
Самое интересное не нашел никакой инфы по этой модели.
Отдали разобранным без движки центральной.
Поставил от сидюка на выезд лотка.Отрегулировал высоту и сразу начало всё работать кроме вышеуказанной неисправности.
Хотел бы узнать пульт какой подойдет к нему?
Tatarin
17/08/2007 10:48
Стандартная неисправность. Замени мотор SP (Шпиндель). Будет тебе счастье.... классно!
Udav
29/08/2007 18:13
Мотор заменил.Но проблемы с чтением ,оказывается есть - аппарат прекрасно читает "штампованые" диски,но конкретно тормозит на "самописках"
Это лазер или характерная черта модели?
Смысл есть попробовать новый купить?
И ещё по ходу.
Отдали ещё один плеер на запчасти - Сокол.Начинает чтение за здравие,но чуть дальше начала начинаются зависняки и до полного зависания картинки.
Тоже лазер?
Аппаратам по полгода...Да нафиг такая продукция вообще нужна тогда7
Tatarin
30/08/2007 22:16
Udav, Прежде чем задавать вопросы, поиском поработай...
Udav
31/08/2007 06:05
Что такое поиск знаю не по наслышке.
Всё что находится - не дает ответов на мои вопросы.
Ranson
01/09/2007 02:13
Блин, да поменяй драйвер двигла-стандартная бяка-не сробатывает торможение SP двигла рекупером бяка Udav, Аппаратам по полгода...Да нафиг такая продукция вообще нужна тогда7 великий китаец дядя Ляо на количество работает...
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 01 2007
Tatarin, Лично сам на многих аппаратах "обжегся" пока не понял что двигло SP не просто так глючит голливудская улыбка
Tatarin
05/09/2007 21:25
Udav, А может шило на мыло поменял ???
rematik
05/09/2007 23:21
Udav, Обрати внимание на время набора скорости шпинделем.
Udav
06/09/2007 03:57
Не,движок окей - куплен в проверенных местах,да и не один.Всё же видно лазер.
genam
08/10/2007 15:32
Ты когда движок менял наверно высоту стола не выставил,поэтому такая проблема со чтением, во вторых часто когда меняют движок тарелка насаживаеться во второй раз криво, выписывает восмерку и опять бедному лазеру лишняя работа!
Udav
08/10/2007 17:23
Все же гдето есть подробная описалово настройки столика?
И вопрос возник такой как 65голову можно менять на 62,если там явно видно,что всё сделано и разведено не так?
И действительно ли во всех случаях 62 лучше чем 65?
Пришел офиц ответ с бибикей ру - такую модель мы не выпускаем и у вас её быть не может.
Вот отсылать фотку им собрался - походу там вообще тюхи сидят.Разговор по телефону-
Молодой человек я сотый раз вам повторяю - в плеерах бибикей не двигатедлей и моторов - там есть процессор....
FATE1
08/10/2007 22:22
У меня бывали приколы "крутящегося диска" при выезде. Пару раз лечилось заменой эл. литов в БП. Проверь напруги на пульсации, а лучше сразу замени кондеи, не ошибёшся. Туда китайцы пихают дешёвые, низкого качества.
elservice
08/10/2007 22:24
Udav,
На фото интересно посмотреть. Не было официальной модели DV980.
Udav
10/03/2008 20:06
elservice,
Как-то не заметил воспрошания - ещё интересно?
К томуже появились новые вопросы - дело всё скорее не в лазере - эпопея продолжается
alex2812
13/03/2008 23:18
Udav писал:
в моем случае дефект находился в концевике для лотка.
elservice
14/03/2008 00:08
Udav,
А что Спрашивать? За полгода так и непонятно, что за аппарат, на чём собран и т.д.
zarah
14/03/2008 01:08
Udav, Высота столика от верхней площадки до станины 6мм. А 65й сразу в мусор.
Udav писал:
Наивный мальчик смех А как ты думаешь она должна работать при ее конечной цене для потребителя в $30 смех
Udav писал:
А как?
Udav писал:
По качеству изображения не увидишь, а вот в процентном отношении брака ... улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/03/2008 00:11
От е мое!!! Зевнул дату, мля. недовольство, огорчение
iga
14/03/2008 10:07
zarah, сам чуть не "купился".
Udav
15/03/2008 17:11
Вот фотки девайса.
Так вот после небольшого перерыва опять решил помучить болезного.
Выясняется такая картина - аппарат прекрасно читает диски дивиди с файлами записанными в формате АВИ.Но страшно тормозит когда тоже самое записано в обычном дивидюшном формате.
Т.е. получается вроде как ,что лазер -то тут нипричем?
Что скажете ,уважаемые?
zarah
15/03/2008 17:35
Это такой же ВВК как я президент Республики. смех
Меняй оптику.
Udav
15/03/2008 18:41
Куплен официальном магазине в китае вообщето...
Но ведь дивиди лазер нормально работает....????
Да и такой вопрос по голове - число контактов на шлейфе даже разное - у 62 и 65
или я не так что-то мыслю?
zarah
15/03/2008 19:23
Конечно не так.
Ты тот и тот в руках держал что так утверждаешь? Или до сих пор в поиске не был за пол года то? смех
Udav
15/03/2008 19:38
Почему - он у меня в наличии в Соколе 214 стоит
zarah
15/03/2008 19:47
Читай выше про поиск! С темы сваливаю из-за ее бестолковости.
Udav
15/03/2008 19:54
Я завтра сфотаю и тот и тот - сам увидишь.
А в поиске как раз это и было,что шлейфы разные.Я уже смотрел.
zarah
16/03/2008 00:50
А че их фоткать, читать надо. Вот сижу и думаю когда же ты отдуплишся. смех
Найди отличие в ширине и количестве pin в разъемах для шлейфа.
БУНЯ
16/03/2008 01:10
Udav писал:
Udav, ты спросил, тебе ответили, и ты что то ещё возрожаешь?. Сам не однократно менял 65 на 62, всё там сходиться и по количеству пинов, и по шлейфу и ещё по чём хочешь. Меняй и даже не задумывайся........
Udav
16/03/2008 14:25
Мужики - ну чё вы в самом деле - не надо сердиться и нервничать.
Всем выражаю глубокую признательность за советы и терпение.
Конечно всё посмотрю - просто пол года прошло - я мог и забыть - может не с 62 я тогда сравнивал - всё может быть.
Ещё кичма терпения .
zarah
16/03/2008 15:53
А ни кто и не нервничает голливудская улыбка Тебе сказали читай - значит читай. классно! Вот выложишь свое фото тогда разговор и продолжим. улыбка
Udav
07/09/2008 16:34
Ну вот нашлось опять время в межсезонье заняться давно забытым.
Для чего по советам выше была куплена 62я голова.
(да,действительно я спутал 65 с 67,которая в Соколе стоит) - Приношу всем извинения за упертость.
62 была взята пара под возможность вернуть "непотребную".
Ожна по 290р,вторая за 550.
Вот два дня экспериментов - и мой вывод.
Голову менять не надо было - всё осталось на своих местах.
Диски начинают читаться и через некоторое время картинка идет с подтормозкой и как бы звук немного несовпадает и наконец с конкретным дерганьем - выхватываются кадры как бы...Это всё со всеми теперь уже тремя головами - 2х62(разных производителей) и старая 65.
Но вот обнаружилась следующее - когда при подтормозке нажимаешь кнопку "меню",(выскакивает менюшка,изображение тормозится)а потом повторным нажатием "меню" выключаешь,то изображение какое -то время опять идет без проблем и без характерных для подтормозки стрекотаний лазера.Смотрел в луппу - "глаз" почти стоит на месте во всех ситуациях.Т.е. грешить на лазер уже просто не катит,и на механнику тоже - довольно всё прилично отбалансировано.
Выходит ,что всё же аппаратное что-то?
Тогда как узнать что ж это за зверь у меня?Какое название ему настоящее и может ПО ему сменить?
А может ну его на помойку?
zarah
07/09/2008 18:53
Udav, Снеси в мастерскую. голливудская улыбка
iga
07/09/2008 20:16
Udav писал:
цитата вырвана из текста.
Udav, давно бы весь привод поставил бы.... следящий тухлый...
zarah
07/09/2008 20:40
iga3, Або шпиндель подшучивать, дразнить или коряво глаз воткнул. И про шлейф и напруги ни слова. Одни эксперементы. бяка
iga
10/09/2008 18:41
Udav, не морочь голову. меняй привод.наведи курсор на боооольшущее название форума вверху слева и станет понятно. тема закрыта.
