Видеомагнитофон SONY SLV-E920. Проблемы лентопротяжки.
begemot9
15/08/2007 22:04
С загруженной кассетой в/м выключался из сети.
После включения на нажатия кнопок на панели реагировал сообщениями. Какими именно, к сожалению, уже неизвестно, но первые символы были и 3L и 2L и 1L...
Кассета не выбрасывалась, сигнал на ТВ не шел никакой (даже с тюнера, программы которого переключались). Часы не работают.
Крышку сняли, кассету удалили.
Внутри при нажании кнопок крутится только одно колесо, остальная механика молчит.
Теперь выдаваемые коды ошибок следующие (при нажатии разные кнопок на панели):
3L 42 88
3L 31 AA
3L 30 77
3L 42 AA
Что это может все значить и какие могут быть решения?
begemot9
18/08/2007 13:15
Несколько иллюстраций...
При нажатии кнопки выброса кассеты зубчатые колеса 1 и 2 (Fig.1 и 3), находящиеся в зацеплении, делают один оборот в одну сторону а затем, после 5-ти секундной паузы - в обратную.
При нажатии других кнопок - происходит примерно то же самое (различия в алгоритме поворота).
Кроме того - еще что-то по мелочи перемещается - вроде тормозов.
Под лентопротяжкой двигается какая-то планка.
Механизмы вытягивания ленты не двигаются...
После извлечения кассеты, полка 3 (Fig.2) осталась в верхнем положении и не опускается.
Что можно сделать?
Где можно достать кинематическую и электронную схемы аппарата?
Где можно узнать значения выдаваемых кодов ошибок?
Заранее спасибо!
ya-serge
18/08/2007 13:58
У тебя ЛПМ стоит не по меткам , отсюда и ошибки.
Отдай в мастерскую.
begemot9
18/08/2007 19:14
ЛПМ стоит не по меткам оттого, что завис в положении "кассета загружена".
За исключением приемного лотка, который я пальцем поднял...
А самому что-то можно сделать или хотяб где значения кодов ошибок посмотреть?
Они, кстати, стали опять выдаваться и на 1L и 2L...
И в чем может быть проблема - в механике или электрике?
YuS
18/08/2007 20:52
begemot9 посмотри описание механики здесь: http://katalog.elektroda.net/VCRmech/ H-Mechanism
begemot9
18/08/2007 22:10
YuS,
Спасибо! Очень интересно.
А сервис-мануал и электросхему где-нибудь можно посмотреть?
И коды ошибок...
Freddy
18/08/2007 22:55
begemot9, давай скинемся и пришлем тебе денег на мастера. злость
begemot9
18/08/2007 23:58
Freddy,
Спасибо, но лучше скинтесь и предположите возможную причину.
Даже если я в конце концов к мастеру пойду - хочется знать, в чем беда...
AngryMan
19/08/2007 09:42
Ну, допустим, беда в срезанных шестерёнках... подмигивание
begemot9
19/08/2007 10:53
Или электроника?
Напомню, что часики не работают и на видео-выходе - серый экран (нет картинки ни с меню, ни с тюнера)...
ЗЫ На третьем рисунке, под стрелочкой 2, видна шестеренка - на ней зубья не все. Но не похоже, что они срезаны - похоже, что так и должно быть..
rematik
19/08/2007 21:31
begemot9, Питания все промерил? Часики не работают - а индикация кодов ошибок откуда? Бери схему, если видишь нутро впервые и в путь. улыбка
begemot9
19/08/2007 23:20
Так подскажите, плз, где можно схему найти...
Вместо часиков - просто черточки. А не настроить - потому что в меню не выйти - серый экран на телевизоре... Сам-то индикатор работает... Кассета отображается загруженная, хотя уже выдернул ее давно...
rematik
20/08/2007 08:55
О, включил рисунки и увидел. Почему механика в плей стоит а кассеты нет? Как так получилось? Выдёргивай её, гони в эжект и будет тебе голубой экран и часики.
begemot9
20/08/2007 13:42
rematik писал:
Так я ж писал...
1. Поставил кассету. Видик выключил. Выдернул шнур.
2. Воткнул шнур. Часов нет, сигнала нет, кассета не выходит, на нажатие кнопок ругается кодами ошибок (многими разными - и на 3L и на 2L и на 1L...
3. Открутил крышку, кассету вынул пальцами. Отчего ЛПМ остался в состоянии загруженной кассеты, а площадка под кассету поднялась наверх.
При этом в поведении аппарата никаких изменений не произошло - так вот, как на картинке и стоит.
ЗЫ 1.Выдергивать кого - механику или кассету(она выдернута)?
А в ежект ее (если механику) трудно гнать - читать описание механики, очевидно (простите за идиотский вопрос)?
rematik
20/08/2007 14:41
Вытаскивай ЛПМ и пальцами, вместо мотора, расправляй механизм в положение, в котором ещё не всунута кассета. Ещё интересно как поднял эту "площадку", хоть на боковине кассетоприёмника додумался винтик открутить?
begemot9
20/08/2007 14:50
rematik писал:
Хм...Нет, конечно... Я все сломал окончательно?
Поднял очень просто - подцепил пальцем кассету и поднял. Поднялась она достаточно легко, без особого сопротивления, вроде...
rematik
20/08/2007 14:59
Там планка с зубцами и шестерня к ней, на третьем рисунке хорошо видно, должны быть в зацеплении вообще-то.
begemot9
20/08/2007 15:10
Да, какая-то странная там шестерня... вроде как с зубчиками у нее проблемы...
Вроде и в зацеплении они, а вроде и не надежно как-то...
Вообще, в смазке она, но такое впечатление, что некоторые зубья не на всю ширину шестерни... Вряд ли это я их так - если только шестеренка не из масла сделана - не так уж я и сильно за кассету дергал...
Мож, износилась за много лет? И от нее и все проблемы?
rematik
20/08/2007 15:12
Так эта проблема - твоя. Хотелось кассетку выдернуть побыстрей? подмигивание
begemot9
20/08/2007 15:25
rematik писал:
Естественно рёв в три ручья
Только очень не верится, что можно срезать зубья легким движением кончика пальца, да еще и в перпендикулярном рейке направлении... Скорее, она уже была на грани, а я ей помог...
Или, другой вариант. Напомню, что перед всей этой проблемой были сделаны 2 вещи: вставлена кассета и видик выключен. Что именно повлияло - неизвестно. Могло все подвиснуть в загруженном состоянии из-за этой шестеренки?
rematik
20/08/2007 15:58
Не боись, можно купить или восстановить старую. Двигай механику на выброс.
begemot9
20/08/2007 16:57
А как ее восстановить можно? Эпоксидкой?
Мне так и не понятно - неужели от несовпадения меток ЛПМ возможны такие глюки?
rematik
20/08/2007 17:06
На примере своего аппарата можно заставить показать все его глюки, но надо знать, как ломать, чтоб не получилась необратимость ремонта( нецелесообразность восстанавливать).
Эпоксидка не будет держать, поксипол тоже, можно вплавить металлический штифт. Пластик не очень плавучий, по этому очень аккуратно надо делать. Лучше купить новую шестерню. Выставить механизм и проверить вручную, от и до. Чтобы не было заеданий и проворотов узлов.
begemot9
20/08/2007 18:43
rematik, спасибо огромное!
Интересно, где в Питере можно шестеренку купить...
Я немного боюсь ЛПМ снимать... Двигатели-то внизу...
Если уж я не могу спокойно кассету вытащить, то что можно натворить, выдергивая весь ЛПМ - страшно подумать...+
В общем - главное - моральный настрой...
rematik
20/08/2007 20:00
Двигатели и останутся на железке, шлейф от головы не оторви, осторожно из разъёма вытащи.
begemot9
20/08/2007 23:02
По ходу дела видно еще шестеренку с подозрительными зубчиками. Как и первая - в густой смазке...
То ли я тупой, то ли не знаю...
