POLAR DV-1020 РАБОТЕТ 15 СЕКУНД И ВЫКЛЮЧЕТСЯ
ENERGY96123
20/08/2007 13:32
POLAR DV-1020
ПРОЦЕССОР МТ1379GE
ДРАЙВЕР ДВИГАТЕЛЕЙ ВА5954
Работет несколько секунд (около15-20) затем останавливает диск и пишет NO DISK и уходит в дежурку,драйвер двигателей не грееться,двигатели в норме,кто нибудь сталкивался с такой причиной?
Santei
22/08/2007 09:18
При чтении каких дисков отрубается,или без разницы?Проверь шлейф,оптику. не помешает пропаять плату.
Алексей
22/08/2007 10:01
Работает, это в смысле показывает?
ENERGY96123
22/08/2007 12:28
При чтении любых дисков!
Да работает в смысле показывает(всё как положено-звук и изображение в норме)
Шлейф менял-я сразу подумал на него,дело не в нём,а головку ставил на другой плеер,на нём работает без проблем.
Плату перепахал в доль и попрёк,вот конце концов и решил обратится на этот форум.
Santei
22/08/2007 15:39
А что происходит с напряжениями в момент отключения? Проверь БП.
ENERGY96123
23/08/2007 07:17
Спасибо всем кто пытался помочь,причину нашёл-неисправна микросхема управления РТ6391,после пропайки причина не устранилась,а вот после прогрева микросхемы инфракрасной паяльной станцией дефект устранился,но потом снова проявился,пришлось её заменить и всё заработало.
Тема закрыта.
